[80 b4]problem z otwieraniem c.z. z pilota
: 22 maja 2007, 12:00
autor: piter1
witam po nacisnięciu przycisku na pilocie bolce wychodzą do gory poczym chowają się a po zamknięciu tez z pilota zamykają i wychodzą do gory gdzie jest problem dzięki
: 22 maja 2007, 12:03
autor: minon1
A wcześniej było ok :?: Czy po założeniu sterowania CZ :?:
: 22 maja 2007, 12:06
autor: piter1
wczesniej było ok raz na 100 razy tez jest ok
: 22 maja 2007, 12:08
autor: minon1
Podejrzewam sterownik centralnego zamka.
Może być osobno lub zintegrowany z alarmem.
Chyba że masz samo sterowanie CZ bez alarmu :?:
: 22 maja 2007, 12:19
autor: piter1
sterowanie z alarmem a gdzie ten sterownik znajdę moze wystarczy go przeczyscic
: 22 maja 2007, 12:27
autor: cobra
sprawdź czy nie zmienił się czas sterowania C.Z. - ma być ustawione na 3s a nie na 1
: 22 maja 2007, 12:30
autor: piter1
no dobra ale gdzie mam to sprawdzić
: 22 maja 2007, 12:41
autor: minon1
To zależy czy jakią masz centralkę alarmową :-/ , czy ma w sobie sterowanie czy ma osobny sterownik (np st11)
A skąd kolega :?:
: 22 maja 2007, 12:59
autor: cobra
piter1 pisze:no dobra ale gdzie mam to sprawdzić
chyba masz gdzieś instrukcję do alarmu...no chyba że kupiłeś już z alarmem...
sprawdź tak: dostań się jak najbliżej pompki i sprawdź jak długo działa po zamknięciu czy tam otwarciu. Jeśli pompka bedzie pracować ok 3s, to wina jest gdzieś indziej, jeśli króciótko ok 1s to będziesz musiał ustawić na nowo.
Powiedz jaki masz alarm? Sam zakładałeś? Był juz montowany? Masz może fabryczny?
: 22 maja 2007, 13:05
autor: minon1
A rozumiem że z kluczyka normalnie zamyka :?:
: 22 maja 2007, 14:30
autor: piter1
z kluczyka zamyka ok alarm juz był ale słaby nawet niewiem jaki na pilocie napis okida
: 22 maja 2007, 14:35
autor: minon1
No to kolego pewnie wymiana centralki. :-/
: 22 maja 2007, 19:31
autor: cobra
Ja na twoim miejscu wbiłbym się na stronkę: http://www.okida.com/eng/products/en-adres.htm i napisał i ładnie poprosił o schemat w jeż.angielskim i instrukjcę obsługi modelu który masz...
poza tym sprawdź ten czas sterowania. U siebie jak montowałem alarm, to początkowo ustawiony był na 1s i bolce wypychało do góry i zaraz opadały, tak jakby siły nie miały, zmieniłem na 3s i lata
