[B3 1.6td] Alarm wyje przy otwartym oknie, szyberdachu.
: 06 maja 2010, 21:12
autor: zarzyk
Szukałem po forum ale nie znalazłem podobnego problemu.
Mam taki problem z alarmem, że włącza się kiedy zostawię choć trochę uchylone okno lub szyberdach. Okna są otwierane manualnie, szyberdach elektrycznie.
Kolejna sprawa jest taka, że alarm potrafi mi niekiedy sam się uzbroić podczas jazdy lub gdy stoi nawet jak kluczyk jest w stacyjce. To jest strasznie stresujące i muszę przez to uważać by kluczyków nie zatrzasnąć w samochodzie!
Poradźcie coś.
: 07 maja 2010, 06:27
autor: krisch
Hejka.
Jeśli masz czujki ruchowe to będzie sie włączał przy uchylonych oknach . Dodatkowo ściągnij wszelkie wisiorki choinki z lusterka wew. A co do samoistnego włączania to obawiam sie że gubi prąd lub mase i startuje od nowa . Tak jak byś odpiął akumulator na chwile . Czyli czeba przegrzebać istalacje jak to wygląda . Czy są kable polutowane , a nie skręcone i za izolowane tylko.
: 10 maja 2010, 19:07
autor: zarzyk
Dzięki, na razie nie będę nic grzebał z braku czasu oraz z powodu pogody.
Co do czujek to mój brat też ma ale auto przy uchylonej szybie nie wyje, podobnie u znajomego.
: 11 maja 2010, 06:53
autor: krisch
Te czujki mają dodatkową regulacje czujności . Czyli można zmniejszyć wrażliwość . :-D Nie wszystkie alarmy miały tą regulacje . Ale ty lepiej zajmij sie samoistnym załaczaniem , bo to też może byc przyczyna a nie uchylone okno.
