[B4 1Z AVANT] Centralny Zamek nie działa
: 28 maja 2010, 14:20
autor: melqn
Witam kupiłem audi z nie działającym centralnym zamkiem. Co mogłbym sprawdzić aby dowiedzieć się co jest popsute. Czy pompka centralnego zamku znajduję się w bagażniku?. Przednia lampka nie świeci gdy się otwiera drzwi, pewnie jest to spowodowane centralnym zamkiem. Jak rozebrać kluczyk w celu sprwawdzenia batarii.
: 28 maja 2010, 14:37
autor: BartexT
Pompka jest w bagażniku ... Bateria w kluczyku jest tylko do lampki
autor: peryt
Jak krecisz kluczykiem w zamku to dziala? i wszytsko sie zamyka?
: 28 maja 2010, 14:58
autor: melqn
Jedne drzwi się zamykają, nie wszystkie
: 28 maja 2010, 21:59
autor: lesli
sprawdz czy do wszystkich dzwi dochodzi powietrze
: 30 maja 2010, 11:37
autor: melqn
Wyjąłem pompke. Zaczeła działać raz na 5 razy. Drzwi się zamykają lecz bagażnik nie zamyka się
: 30 maja 2010, 13:04
autor: szumi
Sprawdz czy dochodzi powietrze do zamka w klapie bagażnika jesli tak to sprawdz czy przewód jest cały nie po przecierany. Pompka może również być do wymiany . Może nie dawac własciwego cisnienia i podcisnienia.
: 31 maja 2010, 08:12
autor: melqn
Coś jest z pompką bo jak poruszam nią to działa. Dzisiaj zobacze jeszcze te drzwi id bagażniki bo nie ma żadnej reakcji
: 31 maja 2010, 12:17
autor: szumi
Najprawdopodobniej będziesz miał pompke do wymiany bo nic innego teoretycznie nie ma prawa sie zepsuc. Pozdrawiam i czekam na efekty. To musi działać;D
: 31 maja 2010, 19:12
autor: melqn
gdy pompka chodzi to zamykają się drzwi lecz bagażnik nie, gdy są otwarte drzwi to bagażnik jest zamknięty
: 31 maja 2010, 19:43
autor: szumi
A przy siłowniku w klapie masz 2 króćce ?? Jesli tak to zamien przewody miejscami. Jesli zaś nie to napisz o tym to postaram ci sie pomóc . Jesli są 2 przewody ktoś mógł zmienic kiedys kolejność albo naprawiane coś było i źle założone przewody
: 15 cze 2010, 15:49
autor: melqn
Przyczyną były ,, zimne luty". Teraz centralny działa lecz z oświetleniem jest problem. cały czas się pali światło i nie gaśnie.
[B4 ABT Sedan] Centralny Zamek nie działa
: 22 cze 2010, 09:54
autor: michal197609
podpinam się do tematu,
U mnie są dwa krućce, na jednej rurce (grubszej) jest ciśnienie i podciśnienie, na drugiej cieńszej nic nie ma. Od czego jest ta druga cieńsza? Przepuszcza mi na niej powietrze i pompa działa z pół minuty zanim się wyłączy i otworzy zamek w klapie bagażnika. Gdy ją odpiąłem i zatkałem palcem króciec, wszystko działa jak należy.
