[80 B4 2.0 ABK] pompka centralnego
: 01 cze 2010, 21:46
autor: pitus11
[80 B4 2.0 ABK] Witam. problem mam z pompka od centralnego . Zamyka otwiera ale siedzac w samochodzie uslyszalem ze co 15 min +- samoczynnie slychac jak buczy tak jakby zamykala lub otwierala. dziekuje poprzednia sie spalila a konkretnie silnik sie spalil podejrzewam ze juz wtedy sie to dzialo. mam wrazenie jakby chciala dopompowac .
: 12 cze 2010, 09:52
autor: artekr4
Witam ja mam problem ze swoją pompką a mianowicie po podłączeniu pompka cały czas pompuje czyli zamyka i otwiera zamki powiedzcie co jest nie tak. Jak podłączyłem inną pompkę to było wszystko ok czyli coś z pompką ale co mianowicie
: 12 cze 2010, 14:53
autor: to_nick
A szczelność instalacji pneumatycznej??
jak podłączasz inną pompkę to na tym samym wężyku czy innym??
: 12 cze 2010, 17:23
autor: artekr4
to_nick pisze:A szczelność instalacji pneumatycznej??
Tak jak podłączam inną pompkę na tym samym wężyku i jest wszystko ok a moja cały czas pompuje a jak ściągnę z niej wężyk i przytkam wyjście z pompki to się rozłącza więc musi być to wina chyba pompki bo skoro inna działa a moja nie
: 13 cze 2010, 21:21
autor: kermit1978
Kiedyś miałem tak w swoim dawnym ABK i przyczyną takiego samoczynnego włączenia się pompki było (prawdopodobnie nieszczelność ) ponieważ kiedy otworzyłem boczny schowek cały silniczek był w kropelkach. I możliwe że coś spowodowało zwarcie a biedna pompka pompowała i pompowała aż się spaliła. W moim przypadku pomogła już tylko jej wymiana. Niestety do dziś dnia niewiem którędy mogła dostać się tam woda.
Bo zanim wymieniłem na drugą na usilnie próbowałem znaleść nieszczelność w błotniku, nadkolu nawet w lampie - w obawie że znów może się tak stać ale bez skutku.
Tak czy siak po wymianie regularnie sprawdzałem jej obudowę i nie zauważyłem tam więcej kropelek wody.
Pozdro
