Strona 1 z 5
[B4 all ] Jaki kupić sterownik centralnego zamka?
: 15 cze 2010, 16:34
autor: BogdanC
Ponieważ padł mi ostatni pilot alarmu( American Legend ) postanowiłem założyć nowy sterownik centralnego zamka z pilota. Prośba do kolegów jaki sterownik kupić żeby montaż w B-4 był jak najłatwiejszy i żeby nie trzeba było dodatkowych elementów np. przekaźników,diód itp.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
: 16 cze 2010, 18:22
autor: shellah
Bez problemu uda ci się zamontować każdy sterownik kupiony na allegro-tylko odrobina chęci ;-)
polecam np coś takiego
http://www.allegro.pl/item1074772275_za ... 95_00.html
a swoją drogą już było dużo tematów na forum więc poszukaj
: 01 lip 2010, 17:27
autor: Karol_90
A montował może ktoś taki sterownik:
http://moto.allegro.pl/item1089871196_s ... dioda.html
i może napisać jak on się sprawuje, ewentualnie polecić jakiś lepszy lub od innego użytkownika? Z góry dziękuję za odpowiedzi
: 02 lip 2010, 17:20
autor: mateusz3571
Witam.. Ja montowałem tzn mechanik mi go montował i też mam podobny jak ten w linku wyżej, taki scyzoryk... mam go już ponad rok i działa świetnie..
: 02 lip 2010, 20:15
autor: hudy
kolego większość ze sterowników lub alarmów sprzedawanych na naszym rynku jest taka sama a różnią się tylko wyglądam lub jakimiś dodatkowymi zazwyczaj niepotrzebnymi lub denerwującymi funkcjami które nie da sie wyłączyć... najczęściej jest tak że jak już miałeś sterownik to można kupić iny i tylko wpiąć się w istniejące kable bo pewnie kostki będą inne i wszytko będzie śmigać.proste rozwiązanie bo nie trzeba przekopywać całego samochodu i ciągnąć od nowa kabli...
: 02 lip 2010, 22:43
autor: funnyboy88
Karol_90 pisze:A montował może ktoś taki sterownik:
Ja montowałem tydzień temu, bezproblemowo i zdecydowanie polecam wersję scyzoryka z gumowymi przyciskami <ok> wbiłem się w instalacje po starej centralce :-P Zajęło mi to 15 minut :-)
: 04 lip 2010, 22:17
autor: Karol_90
Przeglądając aukcje różnych użytkowników właśnie zauważyłem że oferują oni właściwie identyczne sterowniki czy alarmy. Wolałem zapytać, teraz przynajmniej wiem na czym stoję :-) no i teraz zacząłem zastanawiać się nad kupnem alarmu, bo to niedużo droższa inwestycja ale zawsze to jakieś zabezpieczenie auta. W każdym razie dzięki wszystkim za odpowiedzi :-D
: 05 lip 2010, 19:25
autor: kihus
Witam mam problem z założeniem sterownika do zamka centralnego do Audi b4 Cabriolet. Prosze o instrukcje założenia.
: 05 lip 2010, 20:10
kihus pisze:Prosze o instrukcje założenia.
Instrukcję pewnie dostałeś razem z sterownikiem...
Tutaj: https://audi80.pl/b3-b4opis-instalac ... t36493.htm masz dokładnie opisane jak to się zakłada.
: 05 lip 2010, 21:01
autor: kihus
Ta instrukcje za przeproszeniem mozna wsadzic sobie w d*** :)
a Sedanie i w Cabrio jest identyczny sposób montażu?
: 05 lip 2010, 21:50
autor: funnyboy88
Teoretycznie tak :) Główną rzeczą jaką musisz sprawdzić to to, jak sterowana jest Twoja pompka centralnego, jeżeli dwoma "-" to szukasz odpowiedniego schematu z instrukcji i podłącza, jeżeli zmiennie + - to też wykorzystasz inne kabelki, itd. Jak już będziesz wiedział jak sterowana jest pompka dalej nie będzie większych problemów, moja np była na 2 -, więc miałem w sumie 6 kabelków. Dwa - od sterowania, dalej + i - do zasilania centralką i dwa sygnałowe na kierunki :)
: 06 lip 2010, 08:22
autor: kihus
Podłaczyć go przy pompce ( mam pneumatyczny znajduje sie ona w tylnej prawej czesci za miejscem pasazera) czy pod kolumna kierownicy?? Bo ilu ludzi tyle opini :)
: 06 lip 2010, 08:35
autor: rsdziadek
Jeśli masz 3 pełne (kabli) kostki przy pompce to podłączaj tam, jeśli nie to pod kierownicą. Poszukaj gdzie masz "w kupie" wszystkie potrzebne kable do podłączenia i tam łącz. Tutaj jest dużo informacji.
: 06 lip 2010, 09:02
autor: kihus
Mam jakies 3 wiazki plus węzyk i kolo niegio jakies 2 kabelki jeszcze. i teraz pytanie ktore ciąc?
: 06 lip 2010, 09:14
Masz tam przewód koloru niebiesko-zielonego (dla sterowania pneumatycznym zamkiem, tak jak z drzwi) albo brązowo-zielony i brązowo-szary (dla sterowanie dwoma masami)?
Jak wsadzisz sterownik przy pompce to gorzej będzie podłączać kierunkowskazy. Plus i minus powinieneś znaleźć.
