[B4 2.0 ABK] Centralny zamek zamyka a po chwili sam otwiera
: 01 lip 2010, 15:14
autor: czubster
Witam dzisiaj stała się dziwna rzecz...po tym jak zamknąłem samochód z pilota po chwili sam się otworzył jak chce zamknąć kluczykiem dzieje się to samo...na pilocie pisze meta system, tyle mogę powiedzieć...Ma ktoś jakiś pomysł od czego to może się dziać i co zrobić?
: 01 lip 2010, 16:27
autor: krisiun1
Sam zakładałeś centralny z pilota czy auto miało już zamontowany w czasie zakupu?Prawdopodobnie izolacja na łączeniu przewodów przetarła się i styka gdzieś do masy.Jeśli zamykanie masz + a otwieranie - to stawiałbym na to. ;-)
: 04 lip 2010, 19:49
autor: terranovy
a czy odbija na zasadzie otwarcia czy moze cos tyrka
sprawdz silowniki w drzwiach
tak jak el szyby mają opcje wsteczna przy oporze
: 17 paź 2010, 00:28
autor: Luki_DG
Witam mam podobny problem w moim avantcie zamykam drzwi z pilota albo kluczykiem i auto po mniej więcej 2 min otwiera się ale nie zawsze. Poprzedni właściciel powiedział mi ze to wina wyłączników krańcowych bo mają popękane te gumki. Co wy o tym sądzicie?
: 17 paź 2010, 09:01
autor: Apocalipto
Luki_DG, to nie będzie wina krańcówek. Sprawdź pompkę od centralnego w jakim jest stanie (czy nie posiada popękanych miejsc na płytce gdzie są lutowane elementy, lub czy niejest zalana).
: 17 paź 2010, 09:32
autor: Luki_DG
zauważyłem też że nie zawsze włącza się oświetlenie po otwarciu drzwi kierowcy i nie zawsze działa brzęczyk od świateł, ale dzięki sprawdzę dzisiaj ta pompkę. Ciężko ją rozebrać i poskładać później? Nigdy nie miałem do czynienia z tym wcześniej miałem bmw, a to auto mam od 3 dni.
: 17 paź 2010, 09:42
autor: mati86
a masz alarm?
bo mi się to samo działo najpierw były problemy z odpaleniem,
później się zamykał i otwierał kiedy chciał.
odłączyłem alarm całkiem i mam spokój, tylko muszę otwierać z kluczyka.
: 17 paź 2010, 10:03
autor: Apocalipto
Luki_DG pisze:zauważyłem też że nie zawsze włącza się oświetlenie po otwarciu drzwi kierowcy i nie zawsze działa brzęczyk od świateł,
takie objawy to uszkodzona krańcówka w drzwiach kierowcy, lub styki w niej już po tylu latach zabrudzone.
Luki_DG pisze:Ciężko ją rozebrać i poskładać później?
Jak ją wyjmiesz to musisz "otworzyć" spód tej pompki (podważyć zatrzaski) i będziesz widział całą płytkę z elektroniką od strony ścieżek i to tobie wystarczy.
: 17 paź 2010, 10:48
autor: Luki_DG
Mam alarm ale zamykam ją z kluczyka bo pilot nie zawsze łapie. Sprawdzę to dzisiaj, albo jutro i dam znać.
: 17 paź 2010, 11:20
autor: Canibal
I jak zwykle wina wiazki w klapie bagaznika.Sam kiedys z tym walczylem wystarczy ze jeden kabelek w klapie bedzie przerwany i bedzie robil zwarcie i podaje sygnal to pompki i sie otwiera :D Sprawdzcie wiązke w klapie bagaznika najpierw .Tez myslalem ze to pompka ale ona była ok ! jak odepniesz alarm to nie masz centrala czyli to jest tylko połsrodek .Choc nie ukrywam ze krancowka to tez moze byc .Generalnie koszt nowki krancowki w ASO niecałe 20zł :) nie kupujcie zadnych zamiennikow.
: 17 paź 2010, 11:34
autor: Luki_DG
Canibal a nie wiesz przypadkiem czy w ASO występuje krańcówka razem z ta gumka osłonowa ?, bo ja mam u siebie popękane. Pracuje w sklepie motoryzacyjnym więc jutro wezmę sobie taki zamiennik i sprawdzę czy to na pewno to jak coś to kupie w ASO
