[80/90 b3] centralny w tylnej klapie
: 31 maja 2007, 15:40
autor: silentfox
witam'
mam centralny pneumatyny ale nieotwiera tylnej klapy niema nawet tam silowniczka
jak otworze klape to z dwoch stron mam kable ktore wchodza do maski pewnie sa od swiatel tylko ten z lewej strony jest grubszy i sie zastanawiam czy to niejest wezyk od centralnego jak to powinno wygladac prosze jak ktos ma o fotke najlepiej zeby bylo widac zamek od srodka z centralnym
: 31 maja 2007, 15:44
autor: bandzior
Masz pneumatyka czyli do siłownika przychodzi przewód powietrzny i na pierwszy rzut oka go odróżnisz. Ale jeżeli centralny działa w drzwiach to jest zaślepiony bo nie byłoby ciśnienia i lipa. Do siłowników pneumatycznych nie przychodzą żadne kable elektryczne.
: 31 maja 2007, 16:00
autor: czester-11
bialy wezyk powinien byc zdejmij to czatrnal zaslepke w klapie jesli posiadasz to z prawej i tam masz mechanizm zamka, sprawdz czy dochodzi do niego ten przewod,
albo inaczej w bagazniku po prawej na zbiorniku za tapicerko jest pompa sprawdz czy odchodzi od niej przewod do tylnej klapy,
moze poprostu nie masz zamykania bagaznika spotkalem juz pare takich audi ze centralny byl ale na bagaznik juz nie
: 31 maja 2007, 16:15
autor: cobra
nie koniecznie biały przewód powietrzny, ja mam zielony i większość B4 zapewn tez :mrgreen:
: 31 maja 2007, 16:16
autor: czester-11
ale kolega ma b3 wiec pisze jak jest w b3. :-P
: 31 maja 2007, 16:27
autor: Organista18
no ja mam B3 i przewody zielone :-P
: 31 maja 2007, 16:28
autor: cobra
czester-11 pisze:ale kolega ma b3 wiec pisze jak jest w b3. :-P
wątpię by była większa różnica z B3 a B4 :mrgreen: innych niż zielonych nie widziałem
: 31 maja 2007, 16:33
autor: Motostacja pl
Potwierdzam. U mnie też są zielene przeowdy i jakoś nie kojarze żbym gdzieś w audi 80 widział białe
: 31 maja 2007, 18:29
autor: silentfox
do zamka nic niedochodzi a do klapy idzie cos z lewej i z prawej niewiem czy to wezyk czy kabel bede musial zobaczyc czy idzie z pompki
ps
1:czy ma ktos zrobione dodatkowe swiatla stopu tzn nie to 3 tylko obok pozyzyjnych
2:jak sprawdzic bez rozbierania licznikow ile ma byc kontrolek w okienku od mc ja mam 2 od chlodzenia i hamulcow i na forum widzialem ze sa tez 3 i niewiem czy moze zaroweczka jest spalona ile ich powinno byc?
: 31 maja 2007, 18:46
autor: cobra
co znaczy dodatkowe światła stopu? Jak masz światła stopu to jest OK. Co najwyżej możesz tam mieć przeciwmgielne (fabryka dawała tylko z lewej strony).
W MC są albo 3 albo 4 (4-to kontrolka od niezapietych pasów). Po przekręceniu kluczyka powinny się zapalić wszystkie aktywne (czyli albo 3 albo 4)
W B3 nie było MC a jedynie same wyświetlacze kontrolek (tylko 2) ewnetualnie AC
W B4 MC wygląda tak:
http://img260.imageshack.us/my.php?image=b15ps.jpg
cisnienie, temperatura i płyn hamulcowy
: 31 maja 2007, 20:32
autor: silentfox
ja jedna mam od ukladu hlodzenia np swieci jak malo plynu a druga od hamulcowego to znaczy ze w b3 wiecej niebylo?
: 31 maja 2007, 21:32
2 tam są, właśnie takie jak opisujecie, przynajmniej u mnei w B3 są dwie, a nie widziałem żeby ktoś w b3 miał ich tam wiecej.
: 01 cze 2007, 10:04
autor: czester-11
ja mam siwatla pozycyjne w tych przeznaczonych na przeciwmgielne, wsadzilem zarowki dwowloknowe wiec jak trzeba to mam dwa przeciwmgielne wystarczy przelocznik wlaczyc,
: 01 cze 2007, 19:16
autor: cobra
czester-11 pisze:ja mam siwatla pozycyjne w tych przeznaczonych na przeciwmgielne, wsadzilem zarowki dwowloknowe wiec jak trzeba to mam dwa przeciwmgielne wystarczy przelocznik wlaczyc,
o czym ty do nas rozmawiasz? nie czaję...
: 01 cze 2007, 20:02
autor: sylwiasty
cobra pisze:
No właśnie - może jakieś foty w scenerii nocnej! :mrgreen: Co by nam się rozjaśniło!
