[a6 c4] problem z centralnym zamkiem
: 26 lip 2010, 21:21
autor: AntonA6
Mam problem z centralnym zamkiem gdyż nie zawsze działa. Centralny zamek jest oryginalny tylko został dołożony pilot (przez poprzedniego właściciela) nie zawsze działa mi otwieranie auta, ale domykanie szyb i szyberdachu działa prawidłowo i zawsze zamyka samochód, lecz nie zawsze otwiera po naciśnięciu guzika na otwieranie mignie tylko kierunkami ze niby otwarty a tu lipa auto zamknięte i nawet po paru próbach zamknięcia i otworzenia z pilota nie ma żadnej reakcji samochód dalej zamknięty dopiero jak wsadzę kluczyk i przekręcę to otworzy ale tylko do strony kierowcy drzwi sa otwarte??????? reszta drzwi sie otwiera ,jak otworze drzwi kierowcy ,otwierają sie w tym samym momecie co zapala światło w środku czyli tak jak zadziała krancówka w drzwiach co to moze być??
: 27 lip 2010, 17:53
autor: Karol_90
Chyba trochę nie te forum, ale mam dwa pytania:
1) Czy zamek jest pneumatyczny(chyba raczej jest, ale lepiej się upewnić)
2) Problem pojawił się niedawno czy już tak było zawsze, tzn. od razu po zakupie auta?
: 27 lip 2010, 19:08
autor: AntonA6
zamek jest pneumatyczny orginalny a problem jest juz od ok roku a auto mam juz 2 lata zapomniałem napisac ze nie zawsze jest zle dzisiaj np chodzi wszystko dobrze
: 27 lip 2010, 20:28
autor: Karol_90
Stawiałbym na pompkę centralnego zamka, być może z płytką coś nie tak. Najlepiej byłoby gdybyś miał drugą, żeby wsadzić i zobaczyć czy będzie to samo. Radziłbym zajrzeć tam gdzie jest pompka, nie wiem gdzie jest w C4, ale może zbiera się tam wilgoć i stąd te problemy.
: 28 lip 2010, 18:49
autor: to_nick
Warto tęż sprawdzić przewody pomiędzy przełącznikiem w drzwiach a pompką oraz sterownikiem od pilota a pompką.
