[B4 all] pompka centralnego i sterowanie lampką wewnętrzną
: 27 lip 2010, 17:50
autor: Karol_90
Ostatnio zamontowałem alarm do swojego auta i mam następujący problem. Lampka wewnętrzna nie zawsze gaśnie po zamknięciu centralnego i pali się ok. 36-40s. Opóźnienie w alarmie na czujniki drzwiowe jest ustawione na 35s, ale ten czas jest za krótki bo lampka świeci dłużej i alarm odbiera to jako otwarte drzwi i zaczyna wyć. Mam kilka pytań:
1) Czy prawidłowo lampka powinna zawsze gasnąć po zamknięciu centralnego czy palić się jeszcze przez jakiś czas?
2) Od czego zależy że lampka od razu gaśnie lub świeci jeszcze przez jakiś czas? (Przeważnie gaśnie po zamknięciu centralnego, ale czasem pali się przez te ok. 40s i nie zauważyłem żadnej reguły)
3) Czy da się skrócić czas przez jaki świeci lampka po zamknięciu lub wstawić układ gaszący ją?
4) Czy na którymś kablu w wiązce centralnego zamka(tej z 10-cioma przewodami) pojawia się 12V, lub zanika(ale po otwarciu cały czas jest) dzięki któremu mógłbym przekaźnikiem gasić lampkę?
: 28 lip 2010, 13:39
autor: Kokolino
Karol_90, na początek popraw proszę nazwę tematu.
U mnie jest identycznie z lampką i nie ma żadnych problemów. Podłącz prewód od krańcówek bezpośrednio pod przewód od wyłącznika tylko nie pod ten co daje mase na piszczyk.
: 28 lip 2010, 14:09
autor: putinn
mam ten sam problem, po prostu wyłączyłem lampkę <ok>
: 28 lip 2010, 18:25
autor: Karol_90
kokolino1, już wiem o co chodzi, miałem instalację po starym alarmie i tam podłączony przewód był ten od lampki 3-żyłowy. Wolnym czasem zrobię tak jak mówisz. Dzięki za pomoc :-)
A jaki ten przewód ma kolor i czy idzie on w jakiejś wiązce, czy muszę dobierać się pod tą plastikową osłonę słupka B?
: 28 lip 2010, 19:50
autor: Kokolino
nie pamiętam koloru ale wykręć wyłącznik na słupku i będą dwa przewody jeden do buzera drugi na lampkę. Odłączając je kolejno wyeliminujesz przewód od buzera a w ten drugi się wepniesz i powino być ok. Tak jest u mnie. W momencie włączania alarmu i zamykania się centralnego zamka gasi mi od razu lampkę.
: 28 lip 2010, 23:10
autor: Karol_90
Jakiś czas temu zmieniałem prawą krańcówkę, i tam przewód był na tyle krótki, że nie dało rady go odłączyć. No ale zobaczy się tutaj, jakoś poradzę. Jeszcze raz dzięki :-)
[ Dodano: 2010-08-02, 20:19 ]
No i problem rozwiązany :-D
Co do gaśnięcia lampki już wiem jak to jest. Jeśli najpierw wyjmie się kluczyk ze stacyjki, a dopiero potem otworzy drzwi, wtedy lampka od razu gaśnie po zamknięciu centralnego. Natomiast jeśli najpierw otworzymy drzwi, a dopiero potem wyjmiemy kluczyk, lampka będzie świecić przez ok. 30-40s.
[ Dodano: 2010-08-02, 20:22 ]
Nawiążę jeszcze do wypowiedzi kolegi putinn, z tego co mi się wydaje wyłączenie lampki nic nie daje ponieważ rozłącza tylko styk w lampce, a masa czy lampka jest włączona czy nie jest zawsze gdy ona ma świecić. Także alarm mimo wyłączenia lampki będzie zachowywał się tak samo - a nawet jeśli to pomoże - to nie w taki sposób rozwiązuje się problemy ;-)
