[80 B4] problem z centralnym zamkiem
: 03 cze 2007, 19:18
autor: bombamarek
centralny zamek pneumatyk tylko otwiera ale nie zamyka. Czy uszkodzona jest pompa?
: 03 cze 2007, 21:10
autor: marko
Uruchamiasz zamek pilotem czy kluczykiem :?:
Jeżeli kluczykiem to szukaj krańcówek w drzwiach , może tam się coś odłączyło albo uszkodziło , jeżeli pilotem to problem może być ze sterownikiem.
Przy zamykaniu słychać pompkę :?:
Jeżeli słychać pompke to może jakaś dziwna nieszczelność w układzie
: 04 cze 2007, 09:41
autor: minon1
marko pisze: Jeżeli słychać pompke to może jakaś dziwna nieszczelność w układzie
otwiera więc raczej nie
: 11 cze 2007, 22:39
autor: michal197609
Nie koniecznie. W jedną stronę trzyma ciśnienie, w drugą podciśnienie "ucieka". Sprawdź czy chodzi Ci pompka przy zamykaniu. Pozdrawiam! (P.S. to tylko moja teoria)
: 12 cze 2007, 20:02
autor: minon1
michal197609 pisze:Nie koniecznie. W jedną stronę trzyma ciśnienie, w drugą podciśnienie "ucieka". Sprawdź czy chodzi Ci pompka przy zamykaniu. Pozdrawiam! (P.S. to tylko moja teoria)
Nie trzyma ciśnienia tylko pompuje i nie ucieka przy odwrotnym cyklu tylko zasysa.
: 12 cze 2007, 22:24
autor: michal197609
minon1 pisze:
Jeśli pompuje to ciśnienie wzrasta i układ musi je "trzymać", a gdy zasysa to wytwarza się podciśnienie i układ to podciśnienie musi utrzymać, dlatego użyłem cudzysłowiu: podciśnienie "ucieka".
: 13 cze 2007, 15:42
autor: minon1
michal197609 pisze:
minon1 pisze:
:lol: :lol: :lol:
:shock: :shock: :shock:
: 17 cze 2007, 20:54
autor: Anna1402
WItam,
Żeby nie zakłądać nowego wątku na podobny temat, podłączę się do tego.
Wczoraj spotkało mnie coś dziwnego z moim Audi.
Mam centralny zamek i wszystko było ok. Zamkęłam go normalnie wieczorem, a rano otworzyłam i już nie zamknęłam, najpierw myślałam że wina leży w pilocie ale pilot wysyła "impuls", światła migają, słyszę dźwięk jakby wszystko miało być ok, ale centralny się nie załącza. Ale jak wcisnę guzik w drzwiach to wszystko się zamyka, z kluczyka otwiera normalnie ale centralnie już nie zamyka
(może dlatego że centralnie zamyka z guzika w drzwiach pasażera ale tamten zamek mam uszkodzony i mogę tylko zamykać z kluczyka od kierowcy, a w tych drzwiach jak wcisnę guik to tylko te drzwi si,ę zamykają).
Bawiłam się tak ze 20 minut i albo światła migały i "pikało" albo nie.
Dopiero jak zdjęłam klemę (czy jak to się nazywa) z akumulatora i po chwili założyłam to wszystko wróciło do normy.
Jakieś pomysły, co to się może dziać?
będę wdzięczna za wszelkie sugestie.
: 17 cze 2007, 21:36
autor: cobra
na moje oko albo sie centralka alarmowa zaczęła sypać... czasami sprzęt elektroniczny ma takie dziwne zwiechy i wymagany jest restart :mrgreen: albo połączenie CENTRALA ALARMOWA - CENTRALNY ZAMEK jest gdzieś uszkodzone
: 17 cze 2007, 22:16
autor: Anna1402
Dziękuje serdecznie za szybką odpowiedź :)
Szkoda tylko, że nie mam pojęcia gdzie tej centralki szukać :(
Czeka mnie wizyta u elektryka w takim razie. :)
: 18 cze 2007, 09:15
autor: cobra
centralka alarmowa jest umiejscowiona na końcu diody sygnalizacyjnej :mrgreen:
ale skoro nic się na razie nie dzieje, to nie radziłbym iść do elektronika... elektronik nic pewnie nie pomoże a kasę weźmie. Może autko narażone było na działanie dużej wilgoci i centralka zaczęła wariować?
: 18 cze 2007, 13:18
autor: chips
michal197609 pisze:
minon1 pisze:
Kolego jest całkiem odwrotnie. Przy nieszczelności central zamyka, ale nie chce otwierać (przy zamykaniu pompuje i uszkodzony siłownik nie wytrzymuje ciśnienia i przepuszcza. Przy zamykaniu pompka zasysa powietrze, a więc i siłownik, który wówczas się uszczelnia)
