[ B4 1Z ] Pilot centralnego zamka
: 20 sie 2010, 20:24
autor: Bandzior444
Mam takie pytanie koledzy. W moim audi pilot od centralnego zamka jest dokładany,i teraz mam pytanie czy dało by się podłączyć tak żeby jak zamykam albo otwieram mrygnął awaryjnymi, bo w żaden sposób nie sygnalizuje tego i nie wiem czy jest zamknięty czy nie.
Czy ktoś coś poradzi???
: 20 sie 2010, 20:39
autor: MichalR-m
Oczywiscie ze da sie takie coś zrobic, ktoś kto dokładał sterowania pilotem poszedł na łatwizne i niepodpioł kierunków niewiedząc pewnie gdzie ma sie wpiąc, musisz znaleść centralke od pilota, powinnyn wychodzic tam wolne kable, przydłby sie schemat kostki od centralki ale da sie w tym połapac i bez. Narazie zlokalizuj centralke
: 20 sie 2010, 20:42
autor: Bandzior444
Ok jutro sie tym zajme pewnie jest gdzieś pod kierownicą schowana, i właśnie strasznie mnie to denewuje że nie sygnalizuje
: 20 sie 2010, 22:10
autor: krzysiek_b
nie koniecznie.
są również centralki w których nie było wyprowadzenia na kierunki
musisz znaleźć centralkę, bo bez tego nic nie zrobimy
: 20 sie 2010, 22:57
autor: Kolczat
Bandzior444, i podlacz sobie do postojowek, moze bedzie Ci sie bardziej podobac bo do kierunkow juz troche oklepane ;p
: 21 sie 2010, 10:52
autor: ryju
Podepnę się.
Jeśli mam podłączony do kierunków to czy łatwo mogę zamienić je na postojowe?
: 21 sie 2010, 14:23
autor: Bandzior444
Zrobiłem zdjecie tej centralki na obudowie napisane carprotect
: 21 sie 2010, 16:12
autor: krzysiek_b
musisz sprawdzic czy któreś z kabli są wolne.
rozetnij tą izolacje i szukaj 2 przewodów nie podłączonych nie podłączonych nigdzie (albo znajdź schemat)
: 21 sie 2010, 18:58
autor: Bandzior444
Więc tak kolego patrząc na zdjęcie pierwszy przewód od prawej strony który jest czerwony jest wolny, natomiast pierwszy od lewej (pomarańczowy) i 5 przewód biały pomiedzy pomarańczowym i żółtym są ze soba zlutowane. Reszta idą wiązka dalej a te są krótkie i nigdzie nie połączone
: 31 sie 2010, 00:29
autor: gorn4
musisz po prostu po popodpinać kabelki pod kierunki ja tak zrobiłem i działa
: 03 wrz 2010, 21:40
autor: Bandzior444
No tak kolego tylko które kabelki pod które??
