[80 B4] niesprawny centralny lub jego brak?
: 23 wrz 2010, 22:54
autor: lukasz17
Witam mam maly problem bo nie dziala centralny lub go wogole nie ma do drzi nie ida wezyki powietrzne...do tylnich drzi idzie tylko dwa kable zielony i zolty jak dobrze pamietam:/ jest mozliwosc ze u mnie moz enie byc wogole centralnego??
: 24 wrz 2010, 01:57
autor: kacper85
Jeśli po ściągnięciu przelotek nie widzisz kabli i tak jak piszesz tylko z tyłu idą dwa to możesz faktycznie nie mieć centralnego. Raczej bezprzewodowych nie ma. Ktoś Ci sprzedał auto z pilotem mówiąc że masz centralny czy jak?
: 24 wrz 2010, 09:01
autor: lukasz17
koleszka mowil ze jakis kabelek musi byc oberwany:/ a moze byc elektryczny centralny??a nie powietrzny??
: 24 wrz 2010, 12:13
autor: PICEK1
Musi kolega zdjąć boczek z drzwi i upewnić się co jest wewnątrz.No chyba że wróżka Barbara pomoże
Może okazać się,że w drzwiach siedzą siłowniki elektryczne.
: 24 wrz 2010, 12:40
autor: Kokolino
Na początek popraw nazwę temtu bo poleci do kosza. Zastosuj tag.
Mam podejrzenie że albo kolega kupił auto powypadkowe, albo się zamek posuł i ktoś poprostu wywalił kable. Kolory przewodów idących do tylnuch drzwi sugerują ze centralny zamek elektryczny czyli dokładany.
: 24 wrz 2010, 19:05
autor: audiktom
Coś mi się wydaje że jak się ściągnie listwę łączącą próg z dywanikiem to powinien tam iść wężyk od powietrza.
: 24 wrz 2010, 19:58
autor: lukasz17
ale widze ze w blotniku tu gdzie idzie klapka plaiwa jest zaslepione wejscie na silownik i korek jest na zamek i pasuje kluczyk:) i zauwazylem ze do kazdych drzwi idzie po 2 takiego samego koloru kable jutro moze rozbiore boczek i bedzie wiadomo
[ Dodano: 2010-09-27, 21:39 ]
zrobilem centralny jest dokaldany elektryczny i spalony byl bezpiecznik tylko musz ecos z prawymi drzwmi zrobic bo niby jopek zamyka sie ale trzeba palcem docisnac bo nie zamyka sie lewa strona ale otwiera sie z centarlnego
