[B4 2.0 ABK] centralny z alarmem zaczoł świrować
: 06 paź 2010, 19:39
autor: mati86
witam mój problem zaczął się od jakiegoś czasu. na początku czasami nie odpalał
myślałem że coś nie łączy albo niema styku bo myłem silnik i pogrzebałem trochę w kablach
i w końcu odpalił,myślałem że to morze coś nie łączy jakaś kostka i grzebałem przy wszystkim wtyczkach, czujnikach i w końcu zapalił. w chwili kiedy nie odpalał nie było iskry, sprawdziłem cewkę i jest dobra. dodam że mam odcięcie zapłonu przy alarmie bo jak odepnę kostkę z syreny to auto mi nie zapali. zaczął palić bez problemu ale z centralką nie wiem
co się stało zaczęła się zamykać i otwierać. czasami jest trochę spokoju a czasami kiedy się mu umyśli to się otwiera i zamyka. nie wiem co jest.
prosiłbym o jakąś radę co to morze być.
: 06 paź 2010, 21:05
autor: pawelgiczak
Sprawdź sterownik kiedyś spotkałem sie w vw golfie rygle same sie opuściły i nie można było otworzyć okazało sie, że w sterowniku było ok 1cm wody i poszło zwarcie, więc mogłeś nalać przypadkiem wody i zwarcie gotowe. :roll:
: 07 paź 2010, 18:10
autor: mati86
rozebrałem cały sterownik i nic suchutko nic nie popalone.
przedmuchałem i nic dalej coś jest nie tak.
wyłączyłem kluczykiem go całkiem i jest spokój,odpala bez problemu
a centralka zamyka się i otwiera z kluczyka ok.
