[B4] Avant Centralny zamek
: 02 lis 2010, 16:52
autor: Luki_DG
Panowie niestety mam problem. Centralny zamek znowu przestał działać. Wymieniłem wyłącznik krańcowy, pozbawiłem auto alarmu, przelutowałem styki na płytce pompki, polutowałem mniej wiecej kable w klapie obizolowałem je, i auto nadal się otwiera. Wieczorem je zamykam rano przychodzę a auto otwarte. Dodam że nie zawsze po otwarciu drzwi na włączonych światłach słychać ten piszczyk. Czy możecie mnie sprawdzic jakie macie numery na pompkach? Może mam zła załóżona ja mam na 2 kostki jedna biała druga czarna z 2 kablami. Moja pompka ma nr 4a0 862 257a. dodam jeszcze że podczas demontarzu pokrywy pompki usłyszalem jak ucieka z neij ciśnienie to normalne ??
: 03 lis 2010, 10:55
autor: Szara80tkaTdi
sprobuj od innego kombi zalozyc pompke, wtedy juz cos bedziesz wiedzial gdzie szukac przyczyny, a i jednoczenie swoja zaloz na sprawdzenie u kolegi, wg etki od sedan jest taka sama, roznia sie tym czy na pokladzie jest orginalny alarm lub sterowanie podczerwienia, no i sa standardowe, czyli powinny byc tylko trzy typy
jeszcze mozesz sprawdzic w przednich dzwiach jak nisko opadaja rygielki, byc moze nie opadaja do konca i, pompka dostaje sygnal ze dzwi sa otwarte i otwera wszystkie zamki ponownie, taki przypadek sie dzieje jak chcesz zamknac centralnym a masz otwarte drzwi kierowcy, wtedy nie da sie zamknac auta
: 03 lis 2010, 15:24
autor: Luki_DG
Rygielki opadają bez problemu jak zamykam kluczykiem,jak był alarm to nie zawsze się zamykały. Tak jak pisałem wcześniej drzwi kierowcy juz rozbierałem i wszytko chodzi. Wysokość opadania rygielka można regulować po przez obracanie siłownikiem. Nie mam już sił do tego auta.
: 03 lis 2010, 17:40
sprobuj sie z jakims kolega wymienic na pompki centralnego w celu sprawdzenia
a jak sie okaze ze masz dobra pompke to patrz co nie gra w silownikach kierowcy i pasazera
: 07 lis 2010, 11:32
autor: Luki_DG
Pytanie z innej beczki ma ktoś może schemat pompki centralnego, instalacji krańcówek i oświetlenia wnętrza?
: 08 lis 2010, 13:43
w dolnej czesci jest pompka centralnego, - central lock motor, a po lewej masz, krancowki przy pompkach z drzwi kierowcy i pasazera, tylne pompki nie maja podlaczenia elektrycznego, jezel potrzebujesz wiecej , jest to w
http://www.centrum.audi80.pl/component/ ... Itemid,53/
