[B4][ABT] Centralny sam zamyka
: 11 lis 2010, 23:35
autor: zuraf1
Witam wszystkich, tym bardziej że jest to mój pierwszy post.
Wcześniej nie było na szczęście potrzeby zakładania konta, na wszystkie pytania znajdowałem odpowiedzi na forum. Lecz tym razem jest dość dziwna sprawa.
Od roku jeżdzę bez większych problemów B4 2.0 ABT Avant. Jakiś miesiąc temu zaczął pojawiać się pewien problem, który z biegiem czasu się nasilał. Mianowicie świruje centralny. Sam z siebie zamyka drzwi. Najczęściej ma to miejsce przy włączaniu zapłonu, odpalaniu i gaszeniu silnika. Co może być tego przyczyną? Spotkał się już ktoś z takim przypadkiem? Gdzieś na forum wyczytałem, że była nieco podobna sytuacja i było to spowodowane zanieczyszczoną klemą. Czy to tutaj należy zacząć szukać przyczyny?
Pozdrawiam. Tomek.
: 16 lis 2010, 10:24
autor: rallyaro83
zuraf1, witam ja mam b3 ru z 88 u mnie to normalne po otworzeniu z pilota i włożeniu do stacyjki klucza drzwi się zamykają ale jak je ręcznie otworze to już stopują to takie zabezpieczenie chyba tak mi się wydaje ...no ale kto wie? a wcześniej tak się nie działo?
[ Dodano: 2010-11-16, 10:26 ]
zuraf1, a i kolega ma b4 abk 1994 i też mu się zamykają po odpaleniu....
pszepraszam myliłem się to nie jest normalne:)
: 16 lis 2010, 10:48
autor: pawcio81
Ja bym raczej poszukał usterki w instalacji, a konkretnie w miejscach, w których można sterować centralnym, a więc instalacja przednich drzwi i tylnej klapy, problemem może być na przykład ułamany przewód we wiązce tylnej klapy jeśli auto to sedan, centralny zamek jest sterowany z tego co pamiętam: plus - zamknij, minus - otwórz, a więc jeśli przewód sterujący zamkiem dostanie któryś z potencjału z innego obwodu to się zamek sam zamknie lub otworzy.
: 16 lis 2010, 11:02
autor: PICEK1
W poprzednim autku miałem taką opcję w ustawieniach centralki alarmu.Kodowało się to pilotem.Może i w tym przypadku jest to samo.
: 16 lis 2010, 12:00
autor: goldi j51
Po prostu rozkodawał ci się pilot a dokładnie centralka alarmu mam to samo od paru dni w 80 tce trzeba zakodować inaczej centralkę alarmu przez pilota jak masz instrukcje
: 20 lis 2010, 14:17
autor: rallyaro83
witam czy takie coś może się dziac przez nie doładowywany aku u mnie sie tak dzieje a mam padnięty alternator i też bzikuje centralny.. wcześniej pisałem że kolega też ma tak w b4 abk lecz problem u niego ustał .a był bo po wymianie nagrzewnicy nie dokręcona obudowa ta pod kierownicą i moduł latał i czasem stykał czasem nie .. dziękuje
: 26 lis 2010, 23:23
autor: greg.ko
sprawdź sterownik oraz pompkę centralnego zamka która znajduje się w bagażniku po prawej stronie w boczku
sprawdź płytkę z przekaźnikami tego sterownika, przeleć lutownicą po lutach
u mnie też centralny tak wariował, przelutowanie lutów u mnie pomogło
: 02 gru 2010, 13:46
Sprawdź wiązkę klapy bagażnika bo jeśli tam przełamią się kable to mogę się dziać podobne rzeczy. W sedanie to typowa usterka nie wiem jak jest w avancie.
: 02 gru 2010, 22:08
autor: Key100l
dobrze aldi mówi;) Ja zauważyłem że nie mam podświetlenia klapy więc zostawiłem zapalony samochód na drodze i idę popatrzeć na bagażnik... Taa ja otwieram klapę bagażnika a tu coś w rodzaju bzzzzzzzzzzzzzzzzz :shock: i zanim z czaiłem co się stało zamknąłem klapę i idę do drzwi :-> a tu szok drzwi zamknięte :evil: Dobrze że kumpel mi przywiózł śrubokręt :mrgreen: Tyle że wkładka zamka jest już do wymiany
