[B4 ABK] Problem z immobilizerem
: 13 lis 2010, 21:23
autor: grzesiek20-85
Witam, może już coś o tym było ale nie mogę znaleźć nic odnośnie Swojego problemu, mianowicie mam taki kluczyk:
i teraz mój problem się pojawia, jest to kluczyk z którego nie można wyjąć elektroniki od immo bo jest to po prostu kawałek lanego plastiku a mam już kluczyk scyzoryk (żadna lipa a konkretny scyzoryk, nie chiński) tylko problem z zamontowaniem w tym scyzoryku immo, może ktoś doradzi co zrobić, gdzie dorobić itd, będę wdzięczny za pomoc. Z góry dzięki. Pzdr.
: 14 lis 2010, 19:55
autor: fredi99vv
Albo rozbebesz Grzechu ten kluczyk,i wyjmij z niego transponder(tańsza wersja) :idea:
lub idz tam gdzie dorabjaja kluczyki i zaprogramuje ci nowy,u mnie krzyczą za to 200zł :-(
: 14 lis 2010, 20:49
autor: joandaw
Jaki masz immobiliser ori :?:
: 14 lis 2010, 21:07
fredi99vv pisze:Albo rozbebesz Grzechu ten kluczyk,i wyjmij z niego transponder(tańsza wersja) :idea:
a da się to wygrzebać??
[ Dodano: 2010-11-14, 21:07 ]
joandaw pisze:Jaki masz immobiliser ori :?:
tak ori
: 14 lis 2010, 21:16
autor: joandaw
A jak zamykasz drzwi na pilota z centralnego :?: Też mam ori i w kluczyku nic niema oprócz lampki z baterią . Więc pierwszy raz widzę że w 80 były takie kluczyki z immo :shock:
: 14 lis 2010, 22:28
joandaw pisze:A jak zamykasz drzwi na pilota z centralnego :?: Też mam ori i w kluczyku nic niema oprócz lampki z baterią . Więc pierwszy raz widzę że w 80 były takie kluczyki z immo :shock:
otóż tak, brak pilota :), mój centralny działa tylko z kluczyka, tzn działał teraz już jest alarm i sterowanie centralnego pilotem, jutro zakładam jeszcze komfort, domykanie szyb itd, jedyne co mi brakuje to dorobić immo w scyzoryku.
[ Dodano: 2010-11-14, 22:35 ]
Ale wracając do tego że jest tylko bateria u Ciebie i dioda to mogłoby oznaczać że sam grot kluczyka jest sam w sobie przekaźnikiem od immo :shock: , moja niuńka jest z 95 r., tak na marginesie.
: 14 lis 2010, 22:54
autor: joandaw
Bateria i dioda jest do podświetlania sobie miejsca w stacyjce jak jest ciemno po naciśnięciu kluczyka zapala się lampka w kluczyku.
Tak mi się wydaje że u Ciebie jest tak samo jak u mnie immo uzbraja się dopiero jak zamkniesz drzwi i uzbroi się alarm, więc raczej obstawiam że to jest zwyczajny kluczyk.
U mnie tak samo mogę zamknąć z pilot i się uzbroi jak i samym kluczykiem po zamknięciu drzwi. Dorobisz kluczyk bez problemu.
: 15 lis 2010, 17:37
joandaw pisze:Bateria i dioda jest do podświetlania sobie miejsca w stacyjce jak jest ciemno po naciśnięciu kluczyka zapala się lampka w kluczyku.
w tym kluczyku jest immo na 100%, alarm nie jest fabryczny i z immo nie ma zupełnie nic wspólnego, zwykłe dorabianie kluczyka nic tu nie da gdyż zapali się kontrolka od immo i nie da się odpalić samochodu, także nic z tej teorii <piwo>
: 15 lis 2010, 20:53
autor: joandaw
: 06 cze 2013, 17:23
autor: Clarky
Na górnym rogu pozornie zalanego kluczyka widać kwadracik (tak na zakręcie czarnej obudowy klucza). Jak porusza się go nożem do tapet lub poodcina ten bok klucz to wyciągnie się pręcik immo.
