[ALL B4] montaż centralnego zamka - how to
: 25 lis 2010, 20:12
autor: panda86
Witam, nie mam centralnego w mojej 8-'tce... i chciałbym założyć elektryczny, bo najszybciej i najtaniej..
czy ktoś zakładał i może opisać po krutce, czy są jakieś lepsze / gorsze zestawy do naszych furek..? na co zwrócić uwagę podczas montażu - czy samochód jest przygotowany jakoś pod doposażenie centralnego, czy jest kombinowanie z siłownikami?
z góry dziękuję za odpowiedzi, szukałem na forum, google itd.. ala nie znalazłem nic na szybko, a w zimie lepiej otwierać z pilota niż z kluczyka
pozdro
: 25 lis 2010, 22:40
autor: Szara80tkaTdi
z tego co pamietam sa juz otwory do mocowania silownikow i ten szajs chinski co kupisz raczej ma te same standardowe wymiary
samo to ze kupisz silowniki i kable, to nic, bardziej sie nameczysz z zalatwieniem precikow ktore beda zamykaly/otwieraly zamki, a takie dopasowane dostaniesz na szrocie przy org zamkach i pompkach
: 26 lis 2010, 06:23
autor: krisch
Też bym ci radził poszukać orginalnych siłowników plus alarm z sterowaniem lub sam centralny zamek . Te siłowniki z allegro też dają rade ale ustawić wyregulować te pręciki , to czasami ręce opadają .
: 26 lis 2010, 13:45
autor: mjerzyk
witam , zakładałem w dwóch B3 centralny , ale taki elektryczny z allegro i nie ma z tym zadnego problemu 3 lata śmiga , kup zestaw centarlnego tam są wszystkie prety i regulacje tak , że nie ma problemu z montażem, mi monataż do 1 auta zają dwa popołudnia, a taki zamek z allegro napewno wyjdzie taniej niż oryginał
: 26 lis 2010, 22:14
autor: panda86
no wiem, wiem Panowie.. - chodziło mi o to czy jest do czego przykręcić siłownik czy trzeba kombinować z mocowaniem itd...
kupie szajs na allegro bo tanio i ciężko znaleść nie szajs.. - z tymi ori prętami to nie jest zły pomysł.. ale biegać za tym..? nie chce mi się.
jakieś foto ktoś może ma? którędy najlepiej puścić wiązki, żeby nie rozbierać połowę auta?
alarmu nie chce.. - central + ew. otwieranie bagaja 8-)
: 27 lis 2010, 10:05
autor: mjerzyk
siłowniki montujesz bez problemu wystarczy wkrętarka wywiercić po dwa otw. na silownik, a instalacje puszczałem pod listwami progowymi wszystko elegancko pasuje, niestety zdjęć z montażu nie posiadam, ale ogólnie przyjemna robota
: 27 lis 2010, 11:17
: 27 lis 2010, 18:11
autor: panda86
i o to chodziło, dziękuję
: 30 lis 2010, 14:44
autor: Łukaszek KSZO
ja sam montowalem sobie centalny i powiem nie ma żadnych problemo z montowaniem a te preciki po prostu przykreca sie przy na maxa wyciagnietych silownikach i i tych pecikach od naszego zamka. robilem to moze 4 godziny i wszytsko dziala mi bez problmu.
