[B3 ALL] centralny zamek nie otwiera się na mrozie
: 26 lis 2010, 20:18
autor: krymton
Przyszły mrozy, a wraz z nimi ponownie problem z centralnym zamkiem.
Problem polega na tym, że po wciśnięciu przycisku na pilocie otwierają się tylko drzwi od strony kierowcy, a wszystkie pozostałe są zablokowane. Co gorsza - ręcznie od środka nie idzie wyciągnąć przycisku - ten się klinuje. Czasem blokuje wszystkie drzwi poza tymi od kierowcy, czasem tylko tylne, czasem tylko od strony pasażera - nie ma reguły. Przyjdzie odwilż, to znów zacznie działać.
Co ciekawe - te od kierowcy chyba nigdy się nie zaklinowały (ale pewności nie mam).
Co może powodować problem? Pomocy :mrgreen:
: 26 lis 2010, 20:28
autor: JON28
proste kolego nie otwiera sie bo marznie w silownikach pod gumkami jest (woda) wilgoc trzeba osuszyc silowniki i bedzie po problemie
: 26 lis 2010, 21:01
autor: krymton
Jakaś pomoc gdzie je znajdę, jak się do nich dostać? :)
: 30 lis 2010, 15:11
autor: maryjann
Mam ten sam problem teraz od kilku dni że żadne mi się nie otwierają a co najgorsze to to że nawet jak z pilota zamykam to chcą ale nie mają siły zamknąć się i muszę ręcznie zamykać z kluczyka. Chodź ten rankami też mi daje popalić gdyż nie u mię przekręcić kluczyka tylko próbuję i po kilku razach otwieram ale strasznie ciężko chodzi zamek.
: 01 gru 2010, 20:50
autor: master84
Witam, po dzisiejszych mrozach też miałem problem z otwarciem jednych drzwi. Nie wysunął mi się ten mały cybancik w tylnych prawych drzwiach. Reszta drzwi bez problemu się otworzyła. Próbowałem ręcznie wyciągnąć go do góry ale nie dałem rady. Nie wiem czy to jakaś grubsza sprawa czy to tylko spowodowane niską temperaturą. Rozwiązaliście kiedykolwiek podobną zagadkę? Pozdrawiam
