[80 B4 2.0 ABT ] Centralny Zamek
: 08 gru 2010, 16:20
autor: damianjuve
Witam !!!
Niedawno kupiłem sobie Audiczke 80 B4 2.0 ABT i moim chyba problemem jest centralny zamek gdyż pan od którego kupiłem autko mówił ze problem tkwi w pilocie czyli ze baterie się wyczerpały, wymieniłem i nadal nic się nie dzieje . Ale czy jeśli by był centralny zamek to czy przy zamykaniu samochodu kluczykiem każdo z drzwi muszę zamykać odzielnie bo wydaje mi sie ze centralny zamek powinien działać nawet bez pilota zamykając każde drzwi ???? Proszę o pomoc !!!
Niżej pokazuje pilot od centralnego zamka :
: 08 gru 2010, 17:23
damianjuve pisze: wydaje mi sie ze centralny zamek powinien działać nawet bez pilota zamykając każde drzwi ???
Dobrze Ci się wydaje, zobacz czy zasunie centralny wszystkie drzwi gdy zasuniesz kluczykiem drzwi pasażera lub bagażnik.
: 09 gru 2010, 12:16
autor: Canibal
i sprawdz czy wogole pompka chodzi bo moze ja zalalo lub cos i nie dziala .Pompka jest w bagazniku po prawej stronie pod dywanikiem w takiej piance ;)
: 09 gru 2010, 12:44
autor: tomekk666
damianjuve pisze:Ale czy jeśli by był centralny zamek to czy przy zamykaniu samochodu kluczykiem każdo z drzwi muszę zamykać odzielnie bo wydaje mi sie ze centralny zamek powinien działać nawet bez pilota zamykając każde drzwi ????
zależy czy masz oryginalny centralny zamek, czy dokładany. Miałem dokładny w poprzednim aucie, siłowniki były elektoniczne, nieświadomy kupiłem siłowniki bez możliwości otwierania i zamykania z kluczyka, miałem tylko opcję z pilota, a z kluczyka wszystko musiałem otwierać i zamykać oddzielnie. Może też masz dokładany centralny zamek i działa tylko za pomocą pilota :-/
: 09 gru 2010, 17:37
autor: damianjuve
Jak już wcześniej napisałem samochód kupiłem wiec za bardzo nie wiem czy jest oryginalny.
: 09 gru 2010, 20:08
autor: Przemo80b3
To sprawdź, jak Kolega Canibal zobacz czy z tyły z prawej strony masz pompke jeśli tak to oryginalny centralny zamek
: 09 gru 2010, 20:43
Mimo iż tam siedzi wcale nie oznacza że jest podpieta i ma pnematyczny. Moze jednak przerobiony na elektryke. A po pneumatyce wszystko zostawione.
A jak z lampka w podsufitówce?
: 09 gru 2010, 21:21
autor: Przemo80b3
No tak, ale te oryginalne pneumatyki są lepsze od chińskich elektrycznych. Już jakby ktoś dobrze robił nowy centralny zamek to by wyjął pneumatyczny.
: 09 gru 2010, 21:52
Przemo80b3 pisze: Już jakby ktoś dobrze robił
To by zostawił pneumatyczny w spokoju.
Ale nic nie mówmy dopuki autor nie odpisze bo to tylko gdybanie. Nie znajac co ma.
: 10 gru 2010, 15:06
autor: damianjuve
Nie ma żadnej lampki w podsufitce :P:p
A z ta pompka o ile w dobre miejsce zajrzałem to jest ;p Ale raczej na pewno jest ale czy to wam coś pomorze ?? :D
[ Dodano: 2010-12-11, 17:56 ]
A dodam jeszcze ze ma jeszcze 1 problem który chyba dotyczy również tego tematu . Problemem jest brak podświetlania środka samochodu przy otwartych drzwiach i czytałem gdzieś ze jeśli jest zamotywany nie oryginalny centralny zamek to to jest przyczyna wiec chyba mam nie oryginalny centralny zamek
[ Dodano: 2010-12-15, 18:57 ]
Pomorze ktoś ????
: 15 gru 2010, 20:19
autor: Przemo80b3
A z tym, że po otwarciu drzwi nie działa podświetlenia, może wystarczy przełączyć tym przełącznikiem przy tejże lampce ;-) A jak nie to może masz krańcówki poodłączane ( czujniki, które znajdują się w słupkach nad/lub pod bolcami, w które wchodzą zamki)
: 15 gru 2010, 21:47
damianjuve pisze:
Pomorze ktoś ????
No to kolego się zdecyduj pier piszesz że nie ma :-P a później że nie działa. Czyli co z nieba spadła? :roll:
: 16 gru 2010, 17:41
autor: damianjuve
Jesli ustawie przycisk zęby świeciło się ciągle to sie świeci ale jak chce ze tylko przy otwartych drzwiach to nie działa ;/
Kazaliście sprawdzić czy jest pompka to sprawdziłem . Sprawdzałem jest podłączona . A centralny zamek nie działa ;/;/ Jestem ciemny w tych sprawach wiec sięgam porad od fachowców takich jak wy ;p;p
: 16 gru 2010, 17:51
autor: Szara80tkaTdi
damianjuve pisze:przy otwartych drzwiach to nie działa
jesli miales dluzszy czas nie przestawione na pozycje zapalania przy otwartych drzwiach, mowie tu o B4, to jest cos takiego ze sie to zawiesza, mam to u siebie i u kilku osob juz to zauwazylem,
takze po jakims czasie sie powinno to naprawic
pewnie mi ktos zaraz napisze ze krancowka na drzwiach sie wiesza, wiec nie, bo mam dodatkowa sygnalizacje otwartych drzwi i dziala to bezblednie
: 16 gru 2010, 18:13
autor: damianjuve
aha no ok ale sprawdzić końcówki mi nie zaszkodzi :p
