[ 90 B3 NG ] jak podłaczy żeby działalo centralkę
: 18 sty 2011, 12:31
autor: BAX
witam krótko na temat kto wie jak to podłączyć żeby wszystko hulało jak trzeba bo ja poległem :cry: jedną już wywaliłem do kosza :-/
z góry dzięki
panowie widzę że też nie ogarniacie tematu doda że podpinam według instrukcji i nie działa tylko dioda mruga i stuka centralka migacze mrugają a dalej lipa
: 19 sty 2011, 08:48
autor: Kokolino
A możesz dokładniej napisać o co kaman. Masz scentralny zamek ? Jeśli tak to jaki ? Ori czy dokładany ? czego dokłanie nie wiesz jak podłączyć ?
: 19 sty 2011, 12:26
autor: BAX
zamek ori z kulczyka zamykał całe auto nie mam pojęcia jak podłączyć centralkę alarm na później zostawię których kabli użyć które mostek zrobić na przykład do słowniczka idą 3 kable w drzwi kierowcy
: 22 sty 2011, 17:09
autor: andi77
Kilka miesięcy temu kupiłem na allegro alarm C13 za 66zł. Podłączenie centralnego zamka było tam banalnie proste :-D Obrazek Obrazek
: 24 sty 2011, 10:19
autor: vaio
Kolego masz na schemacie napisany czarno na białym tylko by ci działało musisz przeciąć jeden kabel od siebie bo ty na jednym kablu raz masz plus raz minus a schemat nie przedstawia podłączenia pod zamki pneumatyczne zrób foto strony gdzie to jest a resztę ci doradzimy inaczej nie ma prawa ci działać
