[B4 Avant] Centralny nie otworzył klapki wlewu - help
: 30 sty 2011, 14:18
autor: icemerc
Witam. dziś pojawił się jak dla mnie wielki porblem - minowicie centralny zamek nie otworzył mi klapki wlewu paliwa :-( Mrozy chyba dały osobie znać bo w nocy było -11-12 stopni i koniec... probowałem 2-3 razy i nic... to jest problem bo uniemozliwia zatankowanie auta...
Co moge zrobić aby ja otworzyć? centralny jest pneumatyczny...
bede wdzięczny za pomoc gdyz w symie to nie che jej uszkodzić lub zepsuć...
Pozdrawiam i dziekuje
: 30 sty 2011, 14:40
autor: Szara80tkaTdi
do silownika sie dostaniesz od srodka auta zdejmujac obitke w wewnetrzu bagaznika, przy najmniej u mnie sedanie sie tak dostalem
: 30 sty 2011, 14:51
autor: Czarna
Szara80tkaTdi pisze:przy najmniej u mnie sedanie sie tak dostalem
w cabrio też jest pompka pod tapicerką na wysokości wlewu, więc w avancie też zapewne tak jest.
: 30 sty 2011, 15:13
autor: icemerc
a czy możę dostane sie tam jak w Avancie jest tylni zbiorniczek od płynu ? aby nie rozbierać całej tapicerki z tyłu... :roll:
: 30 sty 2011, 20:51
autor: maniekmac
tapicerkę musisz odchylić i tam da się łapę wcisnąć i cofnąć dźwignię. Możesz najpierw polać ciepłą wodą albo podmuchać powietrzem z suszarki na klapkę z zewnątrz i jak to wina lodu to powinno puścić.
: 31 sty 2011, 21:42
autor: icemerc
obeszło się bez rwania tapicerki na szczęście... akurat w Avancie okazało sie , że zaraz za zbiorniczkiem od płynu do spryskiwacza jest siłwnik, wsadziłem łapke, pociągnołem i klapka otwarta...
Dzieki wszystkim za pomoc <piwo>
