pompka od cental zamka
: 16 lut 2011, 09:41
autor: moric6666ziemia
Witam mam pytanie czy w mojej b3 89r 1,8 e jest pompka od central zamku ,jak tak to gdzie ja szukać :?: czy tam może jest elektryczny central ,bo w dzwi wchodzą jakieś kable .Może ktoś to wymontował ,nie wiem Pozdrawiam
[ Dodano: 2011-02-16, 09:53 ]
Może znowu ktoś się przyczepi ale zapomniałem jednej literki ,ma być central zamek ..... :mrgreen:
: 16 lut 2011, 10:09
autor: PICEK1
Stań w cichym pomieszczeniu i zamknij auto.jeśli jest tylko stukanie to elektryczne,jeśli będzie płynnie i coś będzie słychać w stylu buczenia to pneumatyka.
: 16 lut 2011, 10:10
autor: spiczi
Po pierwsze brak tagów.
A co do problemu to jeśli nie masz wężyków idących do drzwi tzn, że masz zamek elektryczny- czyli dokładany, tak więc centralka może być wszędzie. Ja obstawiam koło nóg kierowcy. Idź po kablach i znajdziesz.
: 16 lut 2011, 10:21
OK myślę że jest elektryczny bo wężyków nie widziałem nigdzie ,ale i tak nic nie słychać to pewnie wykręcili albo jest rozłączone . Ale muszę to sprawdzić .Dzięki
[ Dodano: 2011-02-16, 10:28 ]
Aha jeszcze jedno nie działa mi oświetlenie ,jak otwieram drzwi ,sprawdziłem wszystkie czujniki w drzwiach i są dobre ,i tak myślę może to ma też coś wspólnego z central zamkiem
: 16 lut 2011, 10:33
autor: Darek.K
jeżeli masz pilota to sterowanie będzie podłączone do centralki zamka jeżeli padł lub go nie ma to reszta tez nie działa co do pompki robiłem ją u siebie i mam ją w bagażniku prawa strona musisz odciągnąć tapicerkę i powinna być w rogu na dole w takiej gąbce
: 16 lut 2011, 10:37
No pilota to nie mam same kluczyki ,takiego kupiłem
: 16 lut 2011, 11:16
autor: gibaj
moric6666ziemia dodaj tagi do tematu :!: a w bagażniku nie ma?po prawej stronie?w boczku?
: 16 lut 2011, 11:30
autor: Skuciok
poproszę o poprawne tagi do tematu
: 16 lut 2011, 12:53
No znalazłem z przodu z lewej strony w kabinie jakiś moduł ale bez kabli ,i na razie nie szukałem tych kabli ale jak myślicie czy te kable muszą gdzieś tam być czy zostały zabrane czy ucięte Na razie widziałem tyle potem wezmę lampę i zobaczę dokładniej DZIĘKI za porady czekam na dalsze
[ Dodano: 2011-02-16, 13:37 ]
SORY jestem nowy co to są :?: tagi
: 16 lut 2011, 13:45
autor: Thomson26
Zrób fotkę tego modułu co go znalazłeś .
Tagi - nazwa tematu poczytaj tu
https://audi80.pl/tagi-jak-nazywac-t ... -vt259.htm
: 16 lut 2011, 16:52
autor: gibaj
poczytaj regulamin :?:
: 16 lut 2011, 17:42
OK znalazłem kostkę od centrala ale bez żadnego przekażnika czy coś podobnego nie wiem jak to się nazywa .Kostka ma 6 pinów i teraz co ja mam kupić ,jak znam życie to nie będziecie wiedzieć bo niby skąd macie wiedzieć co ja tam za central miałem wmontowany ,no chyba że to jest seryjnie i każdy rocznik AUDI ma taki sam central ,ale nie wiem to są moje domysły Ale jedno jest pewne że nie jest pneumatyczny :cry:
: 16 lut 2011, 18:09
autor: Thomson26
