Alarm seo concerto
: 19 lut 2011, 00:22
autor: fan33
Mam mały problem z pilotem a mianowicie otwiera mi centralny ale juz go nie zamyka, domyslam sie ze padła bateria w pilocie (drugi działa bez zarzutów), Tylko ze po rozkreceniu pilota nie mam kompletnie pojecia jak wymienic tą baterie:) Blaszka przytrzymujaca baterie od góry ma trzy nóżki z czego dwie sa chyba przylutowane do płytki. Czy da sie to jakos delikatnie wyjąc czy trzeba rozlutowywac??
: 19 lut 2011, 08:14
autor: Kokolino
fan33, na początek _uwaga
Może wrzuć jakąś fotkę to lukniemy. Moim zdaniem powinno się dać wymienić bez lutowania. Swoją drogą to skoro pilot działa przy otwieraniu to raczej winy szukałbym gdzie indziej niż w baterii.
: 22 lut 2011, 17:20
autor: damian1203
Miałem dzis rano ten sam problem, otworzyłem samochod, ale nie mogłem go zamknąc pilotem, przy pomocy klucza wszystko działalo jak nalezy. Mam alarm seo, zakladany listopadzie przez firmę. Samochod to golf iii, silnik 1z, silowniki pneumatyczne. Jest to dziwny przypadek, gdyz za kazdym razem moglem otworzyc samochod z pilota, a zamknac juz nie. Podczas zamykania, uzbrajal sie sam alarm, zadnej reakcji ze strony silownikow. Mysle, iz przyczyną mogł byc mroz, (-20). Po południu gdy temp. wynosila -8, wszystko działało jak nalezy. Dodam, iz wczesniej 2 razy zauwazylem, ze podczas zamykania, dzialo sie to samo tylko jednorazowo, za druga probą samochod sie normalnie zamknal. (temperatury oscylowaly w granicach 0 do -5.) Tak jak napisalem wyzej. teraz wszystko wrocilo do normy. Jesli znowu sie to powtorzy, pojade do serwisu SEO. Czy moze ktos sie wypowiedziec, czy to mroz jest tego przyczyną? Czy centrala do wymiany? Pozdrawiam!
