[B4, 1z] Problem z centralnym zamekiem oraz alarmem
: 25 lut 2011, 18:23
autor: Sniupsers
Witam Kolegow. :-) Prosze o pomoc, przewertowałem juz cale google i nic.
Mianowicie: Wczoraj rano probowalem odpalic autko niestaty akumulator nie podolal. :-( Zamknalem auto i Wykrecilem akumulator, ladowalem go przez noc.
Dzisiaj podlaczylem akumulator, alarm zaczał wyc, otwieram go od strony pasazera a tu cos mi swiruje zamyka i otwiera drzwi. W momencie gdy zamek sie otworzyl pociaglem za klamke.
Od strony kierowcy rowniez otworzylem kluczykiem, podgrzalem go 4 razy i lipa.
Zauwazylem, ze czerwona kontrolka, ktora wskazywala mi uzbriojenie alarmu po wlozeniu kluczyka do stacyjki zaczyna intesywnie mrugac. Dzieje sie tak jak autko zamkne i jak je otworze. Nie moze nawet rozrusznikiem zakrecic. Podczas proby odpalenia kontrolka akumulatora mi gasnie.
co jest najlepsze (centralny mi dziala) ale gdy otworze drzwi kluczykiem to uzbraja mi alarm, a gdy zamykam rozbraja alarm. Zapalic i tak i tak nie moge. <buu> Prosze o pomoc. Przed wyciagnieciem akumulatora wszystko bylo ok.Nie mam pilota, dzialam wylacznie kluczykiem.
Mam nadzieje, ze napisalem w maire zrozumiale.
[ Dodano: 2011-02-25, 18:24 ]
Co mam zrobic? :roll:
[ Dodano: 2011-02-25, 18:32 ]
Zapomnialem dodac Zvagowalem go pojawil sie taki bład:
1237 - zawór odcinajacy paliwo N109
: 25 lut 2011, 19:51
autor: bobx
Powiem Ci tak nikt na forum Ci nie pomoże, dlatego, że nie ma takiej możliwości!!
Tylko elektryk Cię ratuje! i to też nie z pierwszej łapanki!
Ja miałem taki problem i syto kasy wydałem zanim normalny gość po prostu wywalił mi mój autoalarm, który miał odcięcie zapłonu. Wrzucił zwykłe sterowanie pilotem.
Pewnie nie to samo :lol: ale przez neta nic nie zdzaiałasz
: 25 lut 2011, 21:17
autor: Sniupsers
Tylko tyle. chociaz poradzcie co mam odlaczyc zebym go odpalil?
: 25 lut 2011, 23:01
autor: darioosh B3/B4
Znajdź na przewodach od alarmu bezpiecznik i go po prostu wyciągnij. Alarm przestanie całkowicie działać i odcinać paliwo.
: 26 lut 2011, 04:55
autor: bobx
darioosh B3/B4 pisze:Znajdź na przewodach od alarmu bezpiecznik i go po prostu wyciągnij. Alarm przestanie całkowicie działać i odcinać paliwo.
Gdyby to było takie proste :-D
Czyli tak: włącz się alarm
alarm odcina paliwo
złodziej wyciąga bezpiecznik
i odjeżdża <lol>
<ok>
Re: [B4, 1z] Problem z centralnym zamekiem oraz alarmem
: 26 lut 2011, 08:34
autor: gibaj
a zapala ci i gaśnie normalnie auto?
: 26 lut 2011, 08:40
autor: Kubik
Sniupsers pisze:Nie moze nawet rozrusznikiem zakrecic.
No chyba nie bardzo.
: 26 lut 2011, 10:05
autor: Sniupsers
Podczas proby uruchomienia tylko gasnie kontrolka ładowania akumulatora i intensywnie mruga na czerwono kontrolka na właczniku halogenów. nic wiecej sie nie dzieje.
Zostawilem go na noc rozłaczonego ale nie wiem czy cos to da.
Zobacze do tych bezpieczników. eh
[ Dodano: 2011-02-26, 11:12 ]
Masakra. :-? Co jedynie udało mi sie zrobic to Zmarznąć. Te same objawy. Tylko, ze czesciej sam zamyka i otwiera drzwi.
Szukałem tego bezpiecznika, niestety nie mam opisowki gdzie, jaki i do czego bezpiecznik sluzy.
Może mozna jakosc usunac to zabezpieczenie z komputera?
Nie jestem pewien czy mam immo. Jezeli tak to jest możliwe, że mogl sie skasowac kod w komputerze? (jestem ciemny w tych zagadnieniach) :oops:
Nie mam wiecej pomysłów. I dobrego elektryka tez nie mam. Ostatnio jeden mnie przewiózł na stówke za zrobienie alternatora, :-x za wstawienie, a raczej wlutowanie tulejki i na dodatek kontrolka jeszcze mi czasem zamruga ( na szrocie powiedzieli mi 130zl za uzywany). Nigdy wiecej.
A co do tego problemu to nie mam pojecia co jest piec.
Może mam zamontowane i uruchomilem zabezpieczenie ktore włacza sie podczas uderzenia niektore auta tak maja. :-/
Nie bede gdybał. Może kogos oświeci i mi doradzi. :D Pozdrawiam
: 26 lut 2011, 12:44
autor: bobx
Na milion procent autoalarm !!
Powiem Ci to co i tak usłyszysz o elektryka.
Zapyta czy masz jakieś papiery od alarmu ty powiesz, że nie, a on powie że bez papierów nic nie zrobi i trzeba autoalarm wywalić.
Byłem u trzech i to samo usłyszałem i teraz masz dwa wyjścia:
Pierwsze dać pewnie jakąś 100 za wywalenie alarmu, albo po prostu poprosisz o sterowanie Centralką z pilota w tym przypadku większość elektryków stary alarm wywala za free
Wtedy koszt od 180 wzwyż w zależności od jakości sterowania
Ewentualnie z alarmem to wiadomo że większe koszta.
Napisz jak coś już z tym zrobisz przyda się innym
: 26 lut 2011, 13:14
autor: andi77
Po wywaleniu alarmu trzeba połączyć przewody od odcięcia zapłonu.
: 02 mar 2011, 11:41
autor: Sniupsers
Wczoraj zaholowałem moje Cacko do elektryka. 50zł kosztowało mnie zdjecie blokady na komputerze oraz odłaczenie centralnego z alarmem.
Mam takie pytanie jakie przewody odciac, zeby odłaczyc alarm? Chcialbym miec chociaz centralny zamek.
I jaka jest procudura odblokowania zabezpieczen na komputerze w audi 80 94r [1z]. Pewnie jak sam bede szukał po kablach to znowu mi zablokuje. Elektryk powiedzial, ze jak odblokował to znowu mu zablokowało. eh. Prosze o odpowiedz.
