[B4/Avant] Czy mam alarm?
: 02 mar 2011, 08:19
autor: Lukaszbroz
Ostatnio podczas długiej naprawy z muzyką aku został prawie całkowicie wyładowany. Po próbie odpalenia awaryjne zaczęły migać, a w obudowie plastikowej, kolumny kierownicy zaczęła migać czerwona dioda. Brak jest u mnie syreny pod maską ale skłaniam się ku myśli że chyba mam jakiś alarm który może być powiązany z centralnym. Pod nogami kierowcy znalazłem jakąś puszkę ale podejrzewam że to może sterownik szyb.
Kupując auto dostałem tylko kluczyk ale pomyslałem że jeśli alarm byłby jakiś firmowy może udałoby się zaprogramować nowe piloty. Co wy na to?
: 02 mar 2011, 13:27
autor: patrykk007
Jak jest dioda to na 100% jest alarm
: 03 mar 2011, 07:10
autor: Lukaszbroz
Dioda jest tylko teraz zastanawia mnie brak syreny i ulokowanie modułu w celu ewentualnego dopasowania pilotów. Jeśli to jakiś ori alarm to gdzie moge spodziewać się centralki?
: 03 mar 2011, 07:18
autor: andi77
Lukaszbroz pisze:zastanawia mnie brak syreny i ulokowanie modułu
Szukaj ,,po nitce do kłębka". Zobacz dokąd idą kabelki od diody.
: 03 mar 2011, 17:49
autor: Lukaszbroz
Tak zamierzałem zrobić ale po swapie tak jest mega kłębek kabli
Jak coś znajdę przyznam że ucieszyłbym się gdyż miałem z planach u pilotowanie centralnego zamka :mrgreen:
: 05 mar 2011, 07:11
autor: Apocalipto
Lukaszbroz, Niewszystkie alarmy mają piolty
Są alarmy bezpilotowe, które są sterowane z wkładki z kluczyka. Jeżeli znajdziesz centralke to przyjżyj się czy niema takiego pojedyńczego kabelka jakby uciętego i niezailowanego, to powinna być antena. Pozatym już nie do wszystkich alarmów dostaniesz piloty, lub może być taniej kupić drugą centralke z pilotami niż same piloty
Wiem coś o tym bo od kilku lat siedzę w tym
: 05 mar 2011, 17:57
autor: Lukaszbroz
Kolego skoro tyle w tym siedzisz to powiedz czy pod kostkę tego starego alarmu da się podpiąć coś nowego? W tygodniu zrobiłbym fote tego ustrojstwa i może dałoby coś zrobić.
[ Dodano: 2011-03-07, 15:09 ]
Zdjątko
[ Dodano: 2011-03-08, 16:28 ]
Znalazłem taka puszkę. Po jej odłączeniu centralny nie reaguje a po podłączeniu słychać pompę i miga kontrolka nad kierownica.
: 08 mar 2011, 17:34
autor: keczy
Jak dla mnie zdjecie nr1 przedstawia centralke, 2 natomiast sterownik ABS, ciekawe tylko dlaczego sterownik ABS jest w bagazniku?
: 08 mar 2011, 18:08
autor: levis1991
bo tak jest że sterownik jest bagażniku
: 08 mar 2011, 18:52
autor: keczy
levis1991 pisze:bo tak jest że sterownik jest bagażniku
Troche to dziwne, u mnie w b3 jest pod kanapa z tylu, kolega w b4 tez ma pod kanapa
: 08 mar 2011, 19:01
autor: Lukaszbroz
W Avancie jest w bagażniku. A teraz pytanie co z ta centralką?
Kabelka (anteny) nie ma wiec jak go załączyć czemu on ma służyć. Podobno można ustawić domykanie szyb....Na sterowniku widnieje napis GT-68
: 08 mar 2011, 19:02
autor: jaco124
steronik ABSu jest pod tylna kanapa tak w b3 jak i w b4 jak pisze wyzej keczy
: 08 mar 2011, 19:03
autor: Lukaszbroz
Ale to chyba w sedanie
[ Dodano: 2011-03-08, 19:05 ]
ABS działa wiec tam diabli z tym sterownikiem. Czy ktoś ma taki alarm?
: 08 mar 2011, 22:42
autor: levis1991
jaco124 pisze:steronik ABSu jest pod tylna kanapa tak w b3 jak i w b4 jak pisze wyzej keczy
sedan nie wszystko ma to samo co avant !
: 09 mar 2011, 05:14
autor: Lukaszbroz
Rozumiem że nikt nie ma takiego sterownika?!
