[cabrio] uszkodzony centralny ???
: 13 mar 2011, 23:07
autor: zzzagubiony
wiec tak mam 2 piloty do auta i w ob przypadkach jest tak samo mianowicie
-raz wszystko sie otwiera, raz otwiera sie bagaznik i drzwi pasazera
-raz otwiera sie wszystko
-raz nie otwiera sie nic
to samo jest z zamykaniem to wina zamka? jakiejs zapadki w drzwiach kierowcy ?
druga sprawa mam alarm+modul sterujacy z pilotem firmy seo i chcialbym go podlaczyc do audi, bylem u elektryka to kazal mi dokupic jakisc modul bo stwierdzil ze dzialac to nie bedzie,
ale w fiacie mialem centralny z kluczyka (audi tez ma) podlaczylem modul seo 3 kabelkami i wszystko dzialalo jak nalezy
: 15 mar 2011, 07:40
autor: Thauri
Witam.Mialem podobny problem otoz w drzwiach kierowcy mam silownik do ktorego idzie 4kable po rozcieciu izolaji wiazki elektrycznej i otwartych drzwi kierowcy zauwazylem ,ze nie laczy jeden z kabli /czerwony/.Podlaczenie go na nowo niewiele pomoglo wtedy wpadlem na pomysl laczenia przez dotyk czerwonego z fioletowym /celem ominiecia sterownika,po takim laczeniu zamek dzialal jak nalezy.W koncu wymienilem sterownik w drzwiach kierowcy wraz z silownikiem i wszystko chodzi jak nalezy.Byc moze u ciebie jest tez podobny przypadek przygladnij sie polaczeniom w poszczegolnych drzwiach moze cos nie laczyc ,moze po zamknieciu drzwi gdziez przycina jakis przewod lub ktorys z silownikow blokuje sie i zakloca przace centralki .Ja kazdy sprawdzalem przy otwartych drzwiach i zdjetej tapicerce.
: 15 mar 2011, 20:54
autor: zzzagubiony
Thauri, ok dzieki za pomoc
bede probowal
a czy ktos wiec cos o cej cetralne seo ? co tam podpiac jesze zeby to smigalo ?
[ Dodano: 2011-06-26, 22:16 ]
mmm no wiec dzis wziolem kolege i podlaczylismy ta centralke Sec Concerto
no i kurde kapa ;/
raz wszystko pieknie dziala czyli otwiera zamyka itp itd
ale sa momenty ze zamknie i nie otworzy
raz jest tak ze zamknie pasazera i bagaznik
a raz jest wogole zero reakcji czyli ani nie zamyka ani nie otwiera
ze sterolwnika podlaczylem
-kierunkowskazy
-zasilanie
-otwieranie
-zamykanie zamka
-opcje zeby nie zamek nie zamykal sie przypadkiem (powinno byc pod czujnik otwierania drzwi ale dalismy go pod czarny zasilania)
no i poki nie zaczelismy tego skladac bylo wszystko okej
poskaladalem pojechalem do domu i kicha ;/
ma ktos jakis pomysl co to moze byc ??
[ Dodano: 2011-06-26, 22:51 ]
upppppppp
: 26 cze 2011, 23:21
autor: KaZi_2005
spróbuj poustawiać siłowniki odpowiednio (siłownik master może być źle zamocowany i źle wysyła sygnał do pozostałych siłowników) o ile oczywiscie masz siłowniki z zestawów z allegro.
po założeniu boczków itp mogłeś coś zruszyć i tak się może dziać.
Chyba ze masz ori instalacje tylko sterownik + piloty z allegro to nie potrafię pomóc
