[B4 1.9 TDI] Moduł dźwięku zamykania/otwierania centralnego.
: 20 mar 2011, 14:16
autor: hackthemilk
witam
mam pytanko czy jest możliwość aby do centralnego zamka można dodać dodatkowy moduł - który przy zamknięciu lub otwarciu auta informował o fakcie sygnałem dźwiękowym tak jak jest to w standardzie w systemach alarmowych (dźwięk krótkiego pipniecia)
tu przykład o jaki dźwięk chodzi:
Kod: Zaznacz cały
http://www.zedge.net/ringtones/103563/-car-lock--ringtone/
centralny zamek to BX 50 S:
Kod: Zaznacz cały
http://www.sklep.tcserwis.pl/index.php?p229,bx50s
Centralka ma wyjście na kierunkowskazy - próbowałem podpiąć syrenkę ale sygnał jest za dłuuuugi i za głośny. Wydaje mi się że bez dodatkowego modułu jest to niemożliwe.
Ktoś jest biegły z elektroniki? Czy istnieje taki moduł z regulacją głośności?
czy szkoda się bawić i kupić centralkę w wersji z alarmem?
pozdrawiam
: 20 mar 2011, 14:27
autor: Szara80tkaTdi
predzej bys poszukal syrenki dzwiekowej ktora ladnie brzmi przy dluzszym sygnale zasilajacym, mozesz zawsze przytlumic rezystorem, ale musi byc on duzej mocy aby odprowadzil cieplo, pomimo ze sygnal trwa sekunde czy dwie
: 20 mar 2011, 14:29
autor: hackthemilk
tylko że chciałbym krótki sygnał
: 20 mar 2011, 15:34
autor: Pitras
Nie jest pewien swojej teorii, ale sprawę powinien załatwić prosty układ różniczkujący RC. Będzie potrzebny tylko rezystor i kondensator do jego budowy. Na tej stronce jest co nieco: http://republika.pl/oporek/prac_el/pr_e ... ozn_rc.htm
Możesz sam coś poszukać i pomyśleć a jak nie masz zupełnie pojęcia to mogę pomyśleć z tobą :D
: 20 mar 2011, 15:42
autor: hackthemilk
cos kiedys próbowałem - ale z elektroniki jestem noga - nie wiem czy dobrze to polutowałem
: 20 mar 2011, 15:46
autor: Pitras
A może tylko źle dobrałeś wartości elementów.
: 21 mar 2011, 12:19
autor: hackthemilk
dostałem info że:
Kod: Zaznacz cały
Wskazana opcja - po podłączeniu syrenki (koniecznie przez diodę
prostowniczą) pod jedną z dwóch linii wyjścia na
kierunkowskazy przy zamykaniu c.zamka kiedy kierunkowskazy zapala się raz
to syrenka również raz "piknie", przy otwieraniu natomiast piknie 2x.
tylko ciekawi jaka ma być dioda prostownicza?
coś takiego?
Kod: Zaznacz cały
http://www.stig.pl/produkty.php?id_produktu=137&id=114#dol
: 21 mar 2011, 14:38
autor: Pitras
Diodę prostowniczą to kupisz jakąkolwiek w elektronicznym, tylko nie wiem jaki prąd nią będzie płynął. Trzeba to sprawdzić, ew. kupić jakąś mocniejszą na zapas.
: 21 mar 2011, 14:41
autor: hackthemilk
jest szansa ze impuls / sygnał będzie krótki?
: 21 mar 2011, 14:48
autor: Pitras
Nie wydaje mi się. Dioda prostownicza zaczyna przewodzić po dołączeniu napięcia wyższego od napięcia przewodzenia (dla diody krzemowej będzie to jakieś 0,6-0,7V) i ona nic ciekawego w zasadzie nie wprowadza do układu. W samochodzie i tak na klakson idzie napięcie takie jak jest w instalacji czyli ~12V więc ona będzie cały czas przewodzić, a różnica jedynie będzie taka, że na syrence nie będzie 12V tylko 11,3V. Aczkolwiek koszt takiej diody to kilkanaście groszy w sklepie elektronicznym i nie zaszkodzi spróbować, ale nie wydaje mi się, żeby był jakiś efekt.
: 21 mar 2011, 15:13
autor: hackthemilk
mi się wydaje że to nie skróci sygnału i będzie wyło całą sekwencją syrenki czyli dłuuugi sygnał dźwiękowy :-(
: 21 mar 2011, 15:22
Jak się podłączy pod wyjście na kierunkowskazy to będzie syrena wyła przez czas gdy one będą świeciły. A dioda jest tylko po to aby syrena nie wyła gdy normalnie włączysz kierunkowskaz.
: 21 mar 2011, 15:26
autor: hackthemilk
to jak skrócic czas impulsu. sygnał na żarówki ma max 1 sek? a na syrenkę? ktoś wie? :-/
: 21 mar 2011, 15:36
autor: Pitras
Najprostszym rozwiązaniem będzie układ różniczkujący RC tak jak wcześniej pisałem.
: 21 mar 2011, 15:39
autor: hackthemilk
jesteś w stanie skonstruować lub wyjaśnić łopatologicznie co i jak?
