[B4 2.3NG] pompka centralnego czesto pracuje
: 05 kwie 2011, 20:21
autor: michaleczekw
Witam, mam taki problem w moim autku ze czesto słychac ze pompka centralnego sie włącza. Chodzi kilka zary po kilka sekund i za jakis czas znowu. Co moze sie dziać?
No i paza tym jeszcze gdy zamykam auto od kierowcy ta zamyka sie dopiero po jakimś czasie, od pasazera jest ok.
Miał może ktos podobny przypadek?
: 06 kwie 2011, 17:08
autor: DjDeX
Stawiam że to będzie wina siłownika w ostateczności może sterownika od CZ ale wątpię. Zamykasz z kluczyka czy z pilota ?
: 06 kwie 2011, 19:29
autor: michaleczekw
zamykam z kluczyka
: 06 kwie 2011, 20:42
autor: gibaj
he he mam to samo
i nie wiem co może być ,pewnie trzeba by wszystkie boczki zdejmować i zaglądać ale nie mam czasu na to
: 06 kwie 2011, 23:09
autor: BorysTDI
michaleczekw, pompka pracuje na zamkniętym czy otwartym aucie? I jak pracuje to autko odryglowuje zamki czy coś w tym stylu?
: 21 kwie 2011, 21:02
autor: michaleczekw
napewno pracuje na otwartym a na zamknietym to nie wiem, jak pracuje to z zamkami nic sie nie dzieje
: 22 kwie 2011, 20:59
autor: BorysTDI
Hmm, jak byś miał problem z siłownikiem drzwi kierowcy to autko by Ci się odryglowało, tak to jest zrobione, ale chyba tylko w wypadku drzwi kierowcy. Jak zamykasz z kluczyka to zamek powinien iść od razu w pozycje zaryglowany bo go zamykasz mechanicznie i dopiero idzie sygnał do pompki żeby domknąć resztę. Możesz posprawdzać czy nie spierdziela Ci powietrze gdzieś jak zamykasz (syczenie), bądź jakaś zła masa dla pompki bądź zimne luty w samej pompce. Tyle w temacie mogę pomóc :-|
