[B4 1.9 TDi 1Z] Światełko wewnętrzne, a centralny zamek.
: 05 cze 2011, 23:34
autor: tasioreq
Witam Was. Ostatnio przerobiłem swój zamek centralny z pneumatycznego na elektryczny. Coś słyszałem, że wewnętrzne światło jest powiązane z centralnym zamkiem. Powiedzcie mi o co w tym chodzi. Na jakiej zasadzie to działało, bo chcę sobie zrobić tak, żeby teraz światło reagowało na otwieranie drzwi. Starego układu zamka centralnego nie wymontowywałem. Jedynie poodłączałem go i podłączyłem nowy- elektryczny. Powiedzcie mi jak zrobić, żeby to światełko wewnątrz było. Oczywiście jak jest w pozycji środkowej to świeci. Pozdrawiam.
: 06 cze 2011, 21:21
autor: Kubik
Musisz zrobić sterowanie przez przekaźnik. Każda krańcówka podaje sygnał na jeden przewód. Jak wyciągniesz krańcówkę od strony pasażera to sprawdzisz, chyba brązowy biały. Koło pompki dasz przekaźnik, na cewkę masę z tego przewodu i stały plus a na styk przekaźnika przewód od lampek.
: 06 cze 2011, 21:31
autor: tasioreq
Ok dzięki za wyjaśnienie, to jaki masz kupić przekaźnik ?
: 06 cze 2011, 23:00
autor: Kubik
tasioreq pisze:Ok dzięki za wyjaśnienie, to jaki masz kupić przekaźnik ?
To raczej Ty musisz kupić ten przekaźnik :mrgreen:
Jeden styk zwierno-rozwierny i cewka na 12 V
: 06 cze 2011, 23:07
autor: tasioreq
haha ;d no faktycznie, to ja mam go kupić ; D dzięki za pomoc ; ))
[ Dodano: 2011-06-07, 13:27 ]
A mógłbym Cię prosić, abyś mi rozrysował schemat tego ; ) Biało brązowy mam wyciągnąć z tych przewodów co idą kostką do pompki centralnego ? I jeden kabel przeciągnąć od bagażnika, aż do lampki wewnętrznej ? Pozdrawiam
[ Dodano: 2011-06-08, 21:37 ]
To jak powiem mi ktoś jak to dokładnie zrobić. Proszę Was bardzo o pomoc ; )
: 04 paź 2014, 14:44
autor: burda
tez mam problem z zamkiem centralnym/elektryczny/.Niedawno kupilem B4
mod 94 Poprzedni wlasciciel sam zakladal ten zamek .Przy kupnie nie otwieral drzwi od strony kierowcy przyczyna byl zasniedzialy jeden styk .po przeczyszczeniu wszystko bylo ok.Chcialem powiedzec ,ze obydwa boczki byly rozbierane gdyz zamontowalem z przodu glosniki w drzwiach.Jakis diabel mnie podkusil,ze przy czyszczeniu stykow na przewodach doprowadzajacych napiecie do silownika w drzwiach pasazera "psiknalem" /elektrospray/ w otwor od gory silownika.Po tym zabiegu objawy sa nastepujace:od strony kierowcy nie zamyka
ani nie otwiera drzwi pasazera natomiast kluczem od strony pasazera zamykam wszystkie drzwi.Jaka moze byc przyczyna?
pozdrawiam burda
: 09 lis 2014, 23:30
autor: doman6696
a moze ktos powiedziec ile ten przekaznik ma miec A?
