[80 B4 Avanturnik] brak centralnego na klabie bagaznika...
: 23 cze 2011, 13:41
autor: no name
Witam mam taki problem a mianowicie centralny zamek nie zamyka klaby bagaznika wszystki inne drzwi sie zamykaja tylko ten nie szczesny bagaznik. Macie moze jakies rady co to moze byc ?
: 24 cze 2011, 08:16
autor: mechatomek
załamane kable przy klapie, mógł paść siłownik w klapie, kluczykiem normalnie zamykasz?, sprawdź na otwartej klapie czy słychać że siłownik pracuje
: 24 cze 2011, 10:42
autor: Kulson
sprawdz rowniez czy dziala ci podswietlenie tablicy rejstracyjnej , mgielne i wsteka jezeli nie to masz uszkodzona wiazke przy klapie tak jak napisal kolega wyzej .
: 24 cze 2011, 21:40
autor: zielony
Wykręć siłownik, sprawdź czy działa i ew. sprawdź czy na rurce jest ciśnienie. Chociaż będzie pewność gdzie dalej szukać.
: 25 cze 2011, 14:38
autor: tasioreq
Panowie mam do Was takie pytanie. Ja w swojej Audi wymieniłem zamek pneumatyczny na elektryczny. Tyle, że ten zestaw jest na 4 siłowniki, ale lepsze to, niż miałbym nie mieć wgl tak jak wcześniej. Moje pytanie jest takie: czy jak kupię sam jeden siłownik elektryczny to jest możliwość, żebym zrobił sterowanie nim z przycisku ? Wyglądałoby to tak, że miałbym gdzieś z przodu przycisk i po jego wciśnięciu siłownik, by otwierał zamek w bagażniku, a po drugim wciśnięciu zamykał. Powiedzcie jak to można zrobić. Pozdrawiam.
: 27 cze 2011, 00:23
autor: no name
o to chodzi ze kluczykiem nie moge zamknac bo bembenek chyba padl
: 27 cze 2011, 23:14
autor: zielony
To pozostaje ci sprawdzić działanie siłownika, mogło się złamać plastikowe połączenie z elementem zamka, lub podregulować trzeba, bo gdyby była nieszczelność to raczej pompa by dłużej pracowała.
