[B4 Avant] Centralny zamek, obrotomierz, kontrolki.
: 27 cze 2011, 08:26
autor: Szupien
Witam!
Od niedawna jestem posiadaczem Audi 80 B4. Zakupiłem ją z niedziałającym centralnym zamkiem, obrotomierzem i kontrolkami. Ostatnio zacząłem wcześnie rano jeździć (około 6) i zauważyłem że gdy jest wilgotno na zewnątrz wszystko działa, gdy wyjdzie słonce natychmiast przestaje. Co to może być?
Pozdrawiam.
: 28 cze 2011, 14:14
autor: Dreamer
Czegoś nie rozumiem. Jak jest wilgotno to obrotomierz, centralny i kontrolki działają, a jak wyjdzie słońce to przestają? :-D
: 28 cze 2011, 16:44
autor: MalyGlodek
magia, to najlepiej jeździć tylko w deszczu albo z rana jak rosa na trawie :)
Nie no to trochę powagi możliwe że gubisz masę a jak jest wilgotno może gdzieś kropla powoduje przewodzenie masy i wszystko działa do póki nie wyschnie, zajrzałem do opisu bezpieczników i od zegarów jest 12 bezpiecznik na złączu numer 15 o nominalnej wartości 15A sterowany przez stacyjkę, a do centralki faktycznie nr 19 10A na złączu numer 30 bezpośrednio z AKU, albo to są dwie osobne przyczyny centralny osobno cała reszta osobno albo coś jest z punktem masowym, tylko znów one są na dwóch osobnych złączach i pracują oddzielnie... Zacznij od przeglądu masy.
Jeśli chodzi o schematy to:
Książka nosi tytuł Audi 80 90 Reguluje i Naprawiam (86-91)
Centralny strona 183
zestaw wskaźników 176 i 177
W internecie znajdziesz...
: 28 cze 2011, 22:02
autor: Szupien
Witam!
Problem z licznikiem rozwiązany, była pęknięta płytka, gdy się ja lekko przycisnęło wszystko zaczynało działać. Problem z centralnym zamkiem pozostał, gdy przestoi noc rano działa, potem po pracy znów nie działa.
Co do licznika: mrugają mi kontrolki: wysoka temperatura, brak płynu hamulcowego, oraz świeci się kontrolka akumulatora. Te kontrolki u poprzedniego właściciela(gdy licznik działał) świeciły się przez 4 lata więc na pewno jest dobry alternator i pasek(niedawno wymieniany), płyny sprawdziłem.
Pozdrawiam.
Edit:
Gdzie jest połączenie masowe z tyłu samochodu w bagażniku dochodzące do pompki?
: 30 cze 2011, 00:13
autor: Marcys_s
jesli masz mini-checka to taki czarny modulik z 3 ikonami to sprawdz czy sa tam jakies zasniedziale wtyki i czy jest dobrze przykrecony do plytki licznika.
masa do pompki idzie z przedniej czesci nadwozia. Sprawdzales stan wiazki idacej miedzy nadwoziem a klapa bagaznika?
: 01 lip 2011, 01:25
autor: Szupien
Napięcie dochodzi do wtyczki, jednak natężenie jest tak małe że żarówka ze świateł się nie pali(normalnie jest sprawna) czy to może być przyczyną?
: 01 lip 2011, 09:19
autor: Marcys_s
Brak masy? naderwany kabel, uszkodzone / zasniedziale konektory we wtyczce
