[80 B4 ABT] nie działa centralny zamek
: 28 cze 2011, 10:28
autor: ThomasVIP
Witam forumowiczów mam taki problem z dnia na dzień przestał działać mi centralny zamek , domyślam się że to może być pompka sterująca ( czy znajduje się ona pod tylnym siedzeniem ??) ale najpierw chciałbym sprawdzić bezpiecznik czy wie może ktoś który to ?? może ma ktoś schemat wraz z opisem bezpieczników ??
Z góry dziękuję , pozdrawiam
[ Dodano: 2011-06-28, 13:14 ]
co do kwestii bezpiecznika to wyczytałem na forum że to nr. 19 , 10A rzecz w tym że u mnie te gniazdo jest puste i wcześniej centralny działał , pompkę też znalazłem po prawej stronie bagażniku gąbka w której siedzi jest trochę wilgotna obawiam się że same wysuszenie nic nie da a sprawdzić jej nie dam rady czyli znowu po kieszeni poleci ehh
: 28 cze 2011, 16:33
autor: MalyGlodek
jeżeli chodzi o wilgoć gąbki to nic nie ma do tego bo obudowa pompki jest w 6 klasie szczelności odporna na zanurzenie w wodzie, z tego co wyczytałem w innych postach możliwe że siadły diody zabezpieczające, pompka jak i szyber ma wbudowany dodatkowy bezpiecznik który w momencie usunięcia zwarcia załącza z powrotem obieg prądu, sprawdź czy na 2 pinowej kostce masz zasilanie +12, w momencie kiedy zamykasz bądź otwierasz centralny w pompce nawet jak nie zadziała powinno być słyszane pyknięcie przekaźnika (takie jak pykanie przy włączeniu kierunkowskazów) jeżeli takie pyknięcie w pompce słyszysz to na bank poszły diody zabezpieczające a jeśli nie słychać to już więcej hipotez, problemy z sygnałem sterowania, zasilaniem, samą pompką
: 28 cze 2011, 17:44
autor: axell
MalyGlodek pisze:szyber ma wbudowany dodatkowy bezpiecznik
Gdzie jest ten dodatkowy bezpiecznik od szyberdachu?
: 19 wrz 2012, 16:07
autor: siasiksiak
Witam. A możecie podpowiedzieć o co chodzi z tymi "diodami zabezpieczającymi"? Gdzie one są? W pompce? U mnie pompka pyka a centralny działać nie chce... :/
: 27 wrz 2012, 18:11
autor: Majas
Gdy ostatnio wywalałem u siebie alarm i bawiłem się tymi kabelkami to dochodziłem do którego bezpiecznika idzie + od centralki, popatrz może idzie całkiem do innego bezpiecznika niż jest w opisach. (u mnie tak było)
pompka centralnego
: 07 lip 2014, 12:11
autor: kolokolo
Witam, mam problem z pompką centralnego zamka o nr 4A0 862 257 C. Działała dobrze, potem raz jej sie zdarzało niezamknąć, a to raz nieodworzyć, aż dziś otworzyła i niezamkneła. Przy przekręcaniu kluczykiem słychać wyraźne cykanie w pompce, podobne do sygnału kierunków, natomiast nic więcej się nie dzieje. Przewody ćiśnieniowe są ok, ponieważ dmuchałem w nie i zamki działają. Wyczytałem że to mogą byc diody zabezpieczające, ale po rozebraniu pompki nic nie widzę. Czy ktoś mógłby mi pomóc w czym leży przyczyna i jak ją usunąć?
: 07 lip 2014, 16:51
autor: Roman_S
Na początek przelutować całą pompkę-sprawdzić pod katem tzw zimnych lutów
: 08 lip 2014, 11:33
autor: kolokolo
Pomogło przegrzanie zimnych lutów, pompka sprawna. Dzięki za podpowiedź.
