Audi Coupe B4 - nie kręci i wysiadł centralny zamek
: 11 sie 2011, 13:34
autor: kamilll1507
Witam jestem tu nowy ii mam pewnien problem szukalem go na forum lecz nie znalazlem takiego problemu ktory mi sie przytrafil znalazlem podobne lecz nie pomogly w moim przypadku. Wczoraj gdy ladowalem aku po odpieciu prostownika auto sie zamknelo ii centralny zamek przestal dzialac muaialem auto otwierac recznie gdy juz dostalem sie do srodka chialem odpalic auto lecz po przekreceniu kluczyka auto nawet nie przekrecilo wszytkie kontroli swiecily sie jak powinny ale auto wogole nie przekrecilo... ii natym polega moj problem w aucie nie dziala centralny zamek ani nie moge go odpalic chialem dodat tez ze auto nie ma immobilizera co moze byc przyczyna ?? sprawdzalem juz bezpieczniki i sa ok prosze o pomoc
: 11 sie 2011, 15:45
autor: lukwoj21
alarm ci sie zablokował.A to ze nie chce odpalic to jest tam taki przekaznik który odcina prad na rozrusznik.
: 11 sie 2011, 16:01
autor: kamilll1507
aa jak go teraz odblokowac ii ktory to przekaznik ii gdzie on mniej wiecej sie znajduje ??
ale alarm uzbraja sie jak nacisne na pilot tylko nie dziala pompka centralnego...
: 11 sie 2011, 16:57
autor: lukwoj21
Pompka nie działa bo nie ma sygnału z centralki.Sprubuj odłaczyc (-) od akumulatora na 10s po czym odłaczyc odczekac 10s i załozyc kleme.Tak sie resetuje alarm.
: 11 sie 2011, 17:12
autor: kamilll1507
wlasnie resetowalem ale nie tak na 10s tylko minuta i podlaczylem ii nic aa potem tak na 15min odlaczylem ii nadal nic brak reakcji...
: 11 sie 2011, 17:49
autor: dr.lolek
sprawdz wogole czy czasami kostka stacyjki nie padla albo bodajże wez kabel przekrec stacyjke co by sie kontrolki swiecily i od + do rozrusznika
: 11 sie 2011, 17:53
autor: kamilll1507
aaa ta kostka stacyjki miala by cos wspolnego tez z centralnym zamkiem ??
: 11 sie 2011, 18:18
autor: dr.lolek
raczej nie ale u siebie mialem jakos tez cos takiego i wtedy okazalo sie ze kostka mi padla po przekreceniu stacyjki kontrolki sie swiecily i dalej zero reakcji
: 11 sie 2011, 18:23
autor: kamilll1507
aha aha no ok to sprawdze a czy jakos da sie gołym okiem zobaczyc ze ta kostka padla ??
: 11 sie 2011, 18:33
autor: dr.lolek
przekrec stacyjke zeby sie kontrolki swiecily potem wez przewod taki przekroju z 5mm i od aku od + do rozrusznika jesli zacznie krecic i zapali to znak ze masz albo jakies zabezpieczenie albo kostke upalona
i temat popraw bo poleci do kosza
: 11 sie 2011, 18:49
autor: kamilll1507
no ok ok to sprawdze to....
[ Dodano: 2011-08-13, 10:19 ]
A wiec sprawdzilem na krotko rozrusznik ale nic nie dalo to wiec probowalem na pych i odpalil... lecz gdy zgasilem probowalem odpalic normalnie i znowu nic... chcialem tez wspomniec ze wogle elektryka nie dziala jedynie swiatla postojowe i awaryjne poza tym nic...
