[80 b4 2.0E] Otwieranie/zamykanie od kierowcy nie działa
: 01 wrz 2011, 11:49
autor: bigben
Witam,
Szukałem na forum podobnych tematów ale nic takiego nie znalazłem.
Problem polega na tym, że gdy chcę otworzyć lub zamknąć auto z kluczyka od strony kierowcy, to działa ten zabieg tylko na drzwi kierowcy. Otwieranie i zamykanie od pasażera i z bagażnika działa normalnie, wszystko się pięknie otwiera.
Czy problemu należy szukać w drzwiach kierowcy?
Mam drugie kompletne drzwi, z centralnym w razie czego.
Pozdrawiam.
: 09 wrz 2011, 08:30
autor: ozzi
U mnie też pojawił się taki problem. Jakby master o kierowcy padł ale tylko przy otwieraniu.
Przy zamykaniu, zamyka wszystkie drzwi. Master od kierowcy dziala i w jedna i druga strone.
Problem pojawił się jakiś czas temu, przedtem działał normalnie. Czy to problem na stykach? Czy jest opcja żeby master był połowicznie padniety?
: 09 wrz 2011, 09:00
autor: levis1991
ja tak samo mam ten problem, działa tylko zamkniecie od kierowcy na drzwi kierowcy a nie na pozostałe.
Co to jesT?
: 09 wrz 2011, 12:10
autor: ozzi
Moze poprostu jakies piny nie stykaja w kostkach?
: 09 wrz 2011, 12:45
Trzeba zobaczyć czy na niebiesko-zielonym na pompce albo w drzwiach sprawdzić kontrolką czy zmienia się plus na minus przy przesuwaniu rygla w drzwiach kierowcy.
Czyli najpierw kontrolkę podłączyć do masy drugi koniec do niebiesko-zielonego, zasuwając i odsuwając drzwi patrzeć czy zapala się i gaśnie. Później odłączyć od masy i podłączyć do plusa (oczywiście zostawiając podłączony niebiesko-zielony) i znów odsuwać i zasuwać obserwując czy gaśnie i zapal się.
Jeśli w którejś pozycji nie będzie migać trzeba w drzwiach sprawdzić czy dochodzi plus i masa do siłownika.
: 11 wrz 2011, 20:28
autor: MalyGlodek
jak napisał aldi sprawdź czy za każdym razem reaguje lampka na otwarcie zamknięcie zamka jak będzie reagować to instalacja w drzwiach jest ok, jak nie to problem z pompką :)
: 11 wrz 2011, 21:23
autor: kleryk
Co do problemu z drzwiami kierowcy mam to samo. Podejrzewam mikro styk w zamku od kierowcy bo ryglem zamknę i otworzę, jak i z drzwi pasażera i od kalpy. Na razie problem rozwiązany bo wymieniłem stary zepsuty alarm założony jeszcze przez jakiegoś poprzedniego właściciela na nowy i na razie otwieram pilotem więc to mi nie przeszkadza.
Pompkę wykluczam ponieważ wymieniłem na sprawną bo w ogóle mi wariował zamek i oświetlenie wnętrza.
: 26 wrz 2011, 12:13
autor: bigben
Rozwiązałem problem, miałem przetarte przewody przy kostce wchodzącej w siłownik centralnego zamka w drzwiach kierowcy, na dodatek siłownik też miał problemy ze zwieraniem styków na przemian +/-. Siłownik wymieniony, kable poizolowane, wszystko działa.
Pozdrawiam.
