[80 B3 ALL] Syrena alarmu nie działa.
: 19 wrz 2011, 23:11
autor: pompex
Kiedy kupiłem autko to konkretnie na ten problem nie zwróciłem uwagi, a teraz zaczyna mnie on lekko drażnić. Chodzi o to, że syrena alarmu w ogóle nie wyje - tak jakby była wyłączona, zaś światła awaryjne migają przy naciśnięciu guziczka na pilocie. Słyszałem, że alarm może być wyłączony "kluczykiem" jednak nie mam na syrenie żadnego wejścia/wyjścia na kluczyk, jedynie wychodzą z niej 2 kabelki - czerwony i czarny (masa znaczy się).
Co może być tego powodem?
Pozdrawiam.
: 20 wrz 2011, 12:34
pompex pisze:Słyszałem, że alarm może być wyłączony "kluczykiem" jednak nie mam na syrenie żadnego wejścia/wyjścia na kluczyk, jedynie wychodzą z niej 2 kabelki - czerwony i czarny (masa znaczy się).
Bo tanie alarmy mają takie wyjki bez kluczyka. Te z kluczykiem mają własne wbudowane zasilanie aby nie dało się jej tak prosto uciszyć przecinając kable.
Zobacz czy na tych dwóch kablach które dochodzą do syreny pojawia się plus i minus gdy wciskasz jakiś przycisk na pilocie.
: 20 wrz 2011, 17:45
autor: pompex
Dzisiaj, przyjrzałem się temu lepiej i powiem szczerze, że jest tam nieźle namieszane, chociaż kompletnie na elektronice się nie znam.
Chodzi o to, że czarny wychodzący z syreny kabel, jest przykręcony do podkładki, która mocuje ową antenę, zaś czerwony - najpierw jest przeciągnięty koło skrzynki z bezpiecznikami a następnie rozdzielony na 2 kable, kremowy i czerwony. Końcówka czerwonego jest wpięta w wejście na czerwony bezpiecznik (razem z bezpiecznikiem :shock: ) a kremowy wchodzi gdzieś głębiej. Nie posiadam miernika, więc nie mam jak przetestować.
: 20 wrz 2011, 18:45
pompex pisze:Chodzi o to, że czarny wychodzący z syreny kabel, jest przykręcony do podkładki,
To pewnie masa.
Miernika nie trzeba można użyć jakiejś żaróweczki małej mocy.
: 20 wrz 2011, 20:11
autor: pompex
Rozumiem, tylko zastanawia mnie, po co jest ten kremowy kabel, rozdzielony z czerwonego i sklejony izolacją po czym podłączony gdzieś głębiej (za skrzynką bezpieczników).
: 21 wrz 2011, 00:44
pompex pisze:tylko zastanawia mnie, po co jest ten kremowy kabel, rozdzielony z czerwonego i sklejony izolacją po czym podłączony gdzieś głębiej (za skrzynką bezpieczników).
To wie tylko ten kto to podłączał.
: 22 wrz 2011, 06:37
autor: pompex
Poradziłem sobie.
Temat do zamknięcia.
Powodem była uszkodzona syrena alarmu, 30 zł. i śmiga idealnie :).
Pozdrawiam.
: 04 gru 2015, 15:59
autor: tommy753
Witam kolegów. Mój problem jest podobny,światła awaryjne mrugaja przy otwartych drzwiach i po naciśnięciu pilota,syrena nie wyje jednak jest dobra bo była sprawdzana.Od syreny wychodzi kabel czarny i czerwono-czarny.Od skrzynki bezpieczników wychodzi jeden zielony prowadzący do przycisku pod maską ,drugi czerwony (nie jestem pewien bojaki ma byc bo jest połączony z przewodem który wychodzi spod skrzynki bezpieczników) .Jak to wszystko połączyć do kupy?Audi 80 1.8 S 1990
: 04 gru 2015, 16:59
autor: Conectic
zielony to wyłącznik krańcowy spod maski.
czarny to masa
a czerwono-czarny musi być podłączony z centralą, bo jak inaczej syrenka ma wiedzieć kiedy zawyć :)
: 04 gru 2015, 20:55
autor: tommy753
Ok a w którym miejscu powinna być ta centrala?
: 04 gru 2015, 22:35
autor: Conectic
Z reguły 99% centralki alarmowe montowane są pod półką kierowcy , którą musisz zdjąć i zobaczyć :-P
: 05 gru 2015, 12:54
autor: tommy753
Dzięki serdeczne za poradę,pozdrawiam
