[B4 80 1.9] Zamek centralny działa tylko z wlaczona stacyjką
: 22 wrz 2011, 18:36
autor: glaina
Mam problem odnoście zamka centralnego, centralka działa jedynie pod warunkiem że mam włożone kluczyki w stacyjce ale kiedy je wyciągnę centralka nie działa ani na rygiel ani na przekręceniem w drzwiach. Jaka może być tego przyczyna?
: 01 paź 2011, 09:03
autor: Kubik
Pompka centralnego zamka ma stałe zasilanie z akumulatora, a w twoim przypadku wygląda na to że ktoś pokombinował i zasilanie idzie z obwodu sterowanego plusem po stacyjce.
: 03 paź 2011, 20:59
autor: glaina
Wyczaiłem że ten brązowy jest od zamka centralnego tylko dalej nie wiem pod który go podłączyć? 75ak czy 75as? I gdzie podłączyć ten zielony bo zakładam że też jest od zamka i jest związany z moim problemem
: 04 paź 2011, 07:01
autor: Kubik
Tu masz schemat
A tu skrzynkę bezpieczników od dołu
Przewód czerwono czarny (bezp. 19 pin M30AZ) ale w skrzynce takiego nie widzę, więc zobaczy czy jest sygnał na M30ag.
Czerwony według schematu idzie do jakiegoś sterownika od pasów bezpieczeństwa (seat belt)
ale tu nie ma co kombinować bo każdy czerwony to stały plus.
: 10 paź 2011, 19:53
autor: glaina
Problem rozwiązany, ten z brązową osłonką miał być w 30ag.
Temat do zamknięcia
