[80 b4 sedan] Bagażnik się nie zamyka
: 12 paź 2011, 15:47
autor: emil0893
Mam problem z centralnym zamkiem. Gdy przekręce kluczyk wszystkie drzwi się zamykają tylko bagażnik się nie zamyka. Co może być tego przyczyną?
: 12 paź 2011, 18:03
autor: miki1133
Kolego z tego co napisałeś wnioskuje że alarm ma funkcje anty napadu i przy zapłonie drzwi się zamykają a jak się nie mylę bo moim alarmie jest tak samo to anty napad nie włącza zamka bagażnika pogrzeb w instrukcji alarmu jeśli nie jest fabryczny i przeprogramuj alarm żeby albo nie zamykał wcale żadnych zamków czyli zdezaktywuj anty napad albo da się chyba w twoim alarmie zrobić aby wszystkie zamki się zamykały po zapłonie popróbuj i daj znać czy dało skutek pozdro
: 15 paź 2011, 04:54
autor: piotrpiter
wg mnie siłownik szwankuje .
: 16 paź 2011, 09:03
autor: Kubik
emil0893, przede wszystkim gdzie przekręcasz kluczyk ?
- w stacyjce czy w drzwiach.
Jaki masz centralny zamek ?
- oryginalny pneumatyczny czy dokładany elektryczny.
: 24 sty 2012, 17:09
autor: emil0893
Przekręcam kluczyk w drzwiach a zamek mam oryginalny pneumatyczny. Czasami bagażnik się zamyka(słychać wtedy takie stuknięcie) ale częściej się nie zamyka.
: 02 lut 2012, 10:21
autor: tomeklup
otworz klape bagaznik, zdejmij ta plastykowa oslone i wez kogos do pomocy aby zamykal i otwieral kluczykiem. a sam zamknij palcem zamek klapy i obserwuj czy silownik pracuje za kazdym razem. jesli tak to wina tych ciengien ktore bedziesz widzial jedno biegnie od silownika pneumatycznego po lewej stronie i to ono jest winne zazwyczaj jest to wkrecony drut w (czarny) plastykowy element i on sie rozsuwa a niepowinien, jesli jest luzny ustaw jego taka dlugosc aby zamek sie zamykal i otwieral i zablokuj aby sie nierozsuwal jakims klejem lub tasma na poczatek,
a i jak tak mialem ze zamek sie zamykal lub otwieral pneumatycznie w zaleznosci od tego czy zamkniete czy otwarte kluczykiem w zamku klapy bagaznika. powinno byc chyba otwarte, aby pneumatyka dzialala
: 11 lut 2012, 22:40
autor: kilasek1986
sprawdz przewody ktore ida po lewej stronie klapy, u mnie ze starosci sie polamaly i nic nie dzialalo na klapie, ani swiatla ani zamek...
