[b4] Problem z zamkami
: 15 paź 2011, 12:02
autor: Laszek91
Witam. Rozbierałem boczki drzwi w mojej audi i od tamtego czasu kiedy zamykam drzwi "na zamek" słychać taki dziwny stuk. jakby coś nie tak było złożone. Rozebrałem te boczki jeszcze raz nie zauważyłem zeby coś tak było zle złożone. Dodatkowo całe mechanizmy spryskałem WD niestety problem pozostał. Wszystko było by ok ale gdy chce zamknąć samochód używając pilota to nie zawsze chce się zamknąć tak jak by było mu za ciężko.
Sprawdzałem czy czasem w sterowniku centralnego zamka coś się nie odłączyło ale wszystko jest ok.
Macie jakieś pomysły na to ? Dodam że stukanie występuje na wysokości zamka gdzie wsadza się kluczyk.
Kiedy rozbierałem inny boczek również tak stukało ale centralny z pilota normalnie się zamykał a stukanie po jakimś czasie ustąpiło. Jakieś rady ?
: 15 paź 2011, 16:05
autor: hudy
a czy jak zdejmiesz boczek i zamkniesz drzwi to tez stuka czy stukanie jest tylko przy założonych boczkach??
: 15 paź 2011, 17:03
autor: levis1991
a może srodkowa listwa od drzwi leciutko odchodzi mimo to nie widzisz a stuka, sprawdz sobie
: 15 paź 2011, 20:12
autor: hudy
u mnie tez tak stukało ale za cholerę nie mogę sobie przypomnieć co było tego powodem.minęło już od tego kilka lat... jedynie co może stukać to któreś cięgno się blokuje ale to najlepiej sprawdzić ściągając boczek i wtedy sprawdzić należy czy stuka...
: 17 paź 2011, 07:26
autor: Laszek91
Jak narazie troche się uspokoiło. Znajde troche czasu to rozbiorę boczek i sprawdze jeszcze raz :)
: 16 sty 2012, 21:23
autor: kardi21
Niedawno tez tak miałem, stukalo przy zamykaniu i otwieraniu. problem? to linkę wsadziłem w niodpowiednie miejsce :cry: nalezy kołnieżyk przy pancerzu linki włożyć w cieniutkie wycięcie i jest git. nie wiem jak mogłem źle złożyć :roll:
: 16 sty 2012, 22:46
autor: karolas123
Dokkładnie tak jak kardi21, napisał to jest ten problem. Dodatkowo jeśli sie kołnierzem linki nie trafi w to miejsce to ta gombeczka tez nie da sie tak idealnie załozyc a sama klamka odstaje o jakiej 2mm bardziej.
