[80 B4 Coupe] - Brak centralnego zamka
: 30 paź 2011, 13:45
autor: kamilll1507
Witam mam problem z centralnym w moim Coupe jakis czas temu mialem zwarcie klem akumulatora siadl mi rozrusznik, kostka stacyjki i centralny nie moglem wogole auta otworzyc z pilota... alarm sie uzbrajal lecz nie zamykalo auta... gdy juz wymienilem rozrusznik i kostke stacyjki czas na centralny stwierdzilem ze problem tkwi w popmce bo wogole jej nie bylo slychac jak chodzi gdzu naciskalem na pilot wiec ja wymienilem... lecz centralny zamkek jak nie dzialal tak nie dziala i pompki tez nie slychac zeby chodzila... co moze byc powodem prosze o pomoc bo juz nie mam pojecia co mam zrobic ???
: 31 paź 2011, 08:32
autor: mtworus
no jeśli pompkę sprawdzałeś na krotko i działa/jest - to sprawa tkwi w jej zasilaniu a raczej jego braku...
pewno nie dochodzi do niej prąd...węic miernik i do roboty... od bezpiecznika począwszy
może to zwarcie "uwaliło" coś jeszcze - więc zacząłbym od sprawdzenia instalacji
a czy w autku działa wszystko....pewnie coś jeszcze wisi na tym samym bezpieczniku?
: 31 paź 2011, 08:42
autor: kamilll1507
Do popki dochodzi prad... sprawdzalem bezpiecznik tez jest ok
: 31 paź 2011, 09:06
autor: mtworus
kamilll1507 pisze:Do popki dochodzi prad... sprawdzalem bezpiecznik tez jest ok
jeśli do pompki dochodzi napięcie w momencie "zamknięcia" to pompka wydaje sie być niesprawna....
żeby nie okazało sie że w instalacji jest jakies zwarcie i każda pompkę którą podepniesz uszkodzisz....
: 31 paź 2011, 13:05
autor: andi77
kamilll1507, Centralny nie działa tylko z pilota?
Próbowałeś kluczykiem.... też nie reaguje?
: 31 paź 2011, 18:00
autor: pablo23-88
Witam koledzy,podepne sie pod temat gdyz wczorajszego wieczoeru chcac zamknac auto zauwazylem ze zamknalem tylko drzwi kierowcy,wiec otworzylem przekrecilem kluczyk znow i to samo,przeszedlem do drzwi z drogiej stromy,chce zamknac a tu niemila niespodzianka,oboje drzwi sie zamknely lecz odrazu otworzyly. jaka moze byc tego przyczyna?? narazie odpialem sterownik i centralnego brak lecz pasowalo by to naprawic.
: 31 paź 2011, 18:09
autor: andi77
pablo23-88, Podejrzewam u Ciebie problem z masterem w drzwiach kierowcy.
: 31 paź 2011, 22:15
autor: kamilll1507
Z kluczyka tez nie reaguje...
