[B4] Pilot mi zwariował
: 08 lis 2011, 20:18
autor: Elka
Moje audi ma focha
z otwieraniem i zamykaniem. Na początku pilot świrował jak by przyciski się same naciskały jak tylko pilot pojawił się w pobliżu audi na zamianę się otwierała i zamykała, teraz to już nic się nie da zrobić pilotem, dioda miga ale reakcji żadnej. Na kluczyk wszystko działa centralny ładnie się zamyka i otwiera. Myślicie że to pilot? ale czy jak kupie nowy pilot czy mogę jakoś go potem przystosować żeby był kompatybilny z alarmem? A może konieczna jej wizyta w jakimś serwisie?
Za wszelkie sugestie co to się mogło stać dziękuje.
: 08 lis 2011, 20:34
autor: Kokolino
Elka,
_uwaga
: 15 lis 2011, 21:15
autor: Szara80tkaTdi
Elka, foto pilota jak mozesz podaj, jesli to ori pilot, napewno niemozna nim "w ciemno" naciskac gdyz sie roztraja i trzebaby go na nowo nastroic, wg procedury podanej w ori ksiazeczce do a80
: 16 lis 2011, 22:25
autor: Elka
Jutro zrobie foto pilota i wkleję. Jak by trzeba było stroić na nowo to jak to się robi? Bez szczegółów bo i tak pewnie tego nie ogarnę sama :oops: ale jakoś tak ogólnikowo czy dużo roboty z tym jest?
: 17 lis 2011, 01:14
Elka pisze:pewnie tego nie ogarnę sama ale jakoś tak ogólnikowo czy dużo roboty z tym jest?
prosta sprawa, sciagnij moj skan ori ksiazeczki, link masz w moim podpisie "instrukcja obslugi ..." i tam na ktorejs ze stron jest opisane
oczywiscie jesli mowimy o ori pilocie na podczerwien
: 19 lis 2011, 15:07
autor: Elka
: 20 lis 2011, 00:35
jest to pikot dokladany,
wiec jedyne co mozesz we wlasnym zakresie zrobic to poszukac centralki ale tej dokladanej jest ona przewaznie pod kierownica lub przy ori pompce w tylnym nadkolu prawym i sprawdzic czy sie nie przepalil bezpiecznik, w tejze centralce dokladanej
: 21 lis 2011, 19:31
autor: Elka
Bezpiecznik cały chyba nic mi nie pozostało tylko jechać do osoby która się tym zajmie
Dziękuje za pomoc
