[B3 all] Alarm i kierunkowskazy
: 29 lip 2007, 15:10
autor: m3ichael
Witam mam malutki problem z alarmem w mojej niuni zakladalem go nie dawno wszystko jest ok oprocz kierunkowskazów nie swieca kiedy wlaczam i wylaczam alarm i wtedy gdy alarm wyje!Proble polega na tym ,że nie wiem gdzie podłaczyc wejscie kierunkowskazow Mianowicie sa 2 biale przewody ktore wpinamy w instalacje prawego i lewego kierunku i jest 3 przewod ktory wedlug schematu nalezy podłaczyc do wejscia kierunkowskazow gdzie szukac tego przewodu i jakiego on jest koloru.Dodam ,ze wszystkie inne funkcje alarmu działaja!Jesli jest potrzebny schemat alarmu badz jego nazwa to dajcie znac to napisze
Pozdrawiam!!!
: 29 lip 2007, 17:13
autor: cobra
Słuchaj, powinieneś mieć wyjście z alarmu dla 1 przewodu, który się rozgałęzia na 2 inne. Wtedy podłączasz go na wyznaczone miejsce do centralki, a 2 na które sie rozdziela podłączasz odpowiednio do lewego i do prawego kierunku. Najlepiej wepnij je pod przewody czarno-biały i czarno-zielony znajdujący się w brązowym złączu konektorowym pod kolumną kierownicy (dobry dostęp jest od strony zegarów).
Być może masz od razu zrobione wyjście z centralki alarmowej na 2 przewody, wtedy też je podłączasz tak jak napisałem
UWAGA, radziłbym Ci na tych 2 przewodach do kierunków umieścić po 1 bezpieczniku
: 29 lip 2007, 18:53
autor: m3ichael
te kabelki juz podłaczyłem mam 2 ktore wychodza na lewy i prawy kierunkowskaz Ale jest jeszcze 3 kabel ktory tak jakby dawał napiecie kierunkowskazom i nie wiem gdzie go podłaczyc jest napisane ,ze to jest wejscie kierunkowskazow +12 ?????
[ Dodano: 2007-07-29, 19:08 ]
to schemacikinteresuje mnie pozycja nr 5
[ Dodano: 2007-07-29, 19:09 ]
: 29 lip 2007, 21:47
autor: cobra
Wejście, czyli podłączasz do któregoś z kierunków chyba, wygląda na to że centralka bierze sygnał z kierunków, ale po co? Nie wiem
: 30 lip 2007, 08:51
autor: m3ichael
jak podlacze to pod kierunek to on caly czas swieci ??????????????????/
: 30 lip 2007, 10:31
autor: cobra
Już chyba wiem.
W centralce jest przekaźnik, który zaopatruje w prąd kierunkowskazy (przewody 4 i 6). Ale żeby przekaźnik podawał +12V na te 2 przewody musi mieć oddzielne źródło zasilania. I przewodem 5 masz podać +12V bezpośrednio z akumulatora (na przewodzie jest bezpiecznik).
Nie spotkałem się jeszcze z takim rozwiązaniem, bo zwykle centralka +12V na kierunkowskazy bierze z głównego zasilania centralki. W tym wypadku jest na to oddzielny przewód.
Po prostu 5 podłącz do stałego +12V
Że też wczoraj tego nie zauważyłem :oops:
: 30 lip 2007, 21:11
autor: m3ichael
tak tez juz probowalem problem w tym ze ten przewod ma juz napiecie jest polaczony przed albo za bezpiecznikem z + mniej wiecej tak jak jest ta strzalka wiec bez sensu podłaczaac go jeszcze raz pod + moja wiedza sie skonczyla
: 31 lip 2007, 09:05
autor: cobra
no i ze schematu wygląda jak by miało byc podłączone tylko pod + i tyle.
Ten przewód 5 zaopatruje w +12V 2 przewody na kierunki 4 i 6... ja tak to interpretuje
: 31 lip 2007, 19:38
autor: m3ichael
Dzisiaj odkryłem jeszcze jedna rzecz mianowicie mam podłaczone odciecie i widomo jak otworze dzrzwi lub wyłacze silnik to musze wcisnac guzik Gdy tego nie zrobie najpierw zaczynaja migac kierunki (u mnie akurat tego nie ma) :cry: Potem juz wszystko jest ok czyli wyje syrena i gasnie auto A teraz do rzeczy gdy w momencie gdy odciecie zaczyna działac np po otwarciu drzwi a ja mam właczony kierunkowskaz to właczaja mi sie oba czyli tak jak powinno byc Wynika z tego ,że moja centralka potrzebuje sygnału gdy jest właczony kierunek to taki sygnał dostaje :idea: Tylko gdzie wpiąc sie w instalacje z + zeby mi sie kierunki nie swiecily caly czas :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
: 31 lip 2007, 20:50
autor: cobra
gdy się podepniesz na stałe do +12V to wtedy swiecą cały czas??? to odcięcie zapłonu to masz z alarmu? czy kombinowane?
: 31 lip 2007, 22:16
autor: m3ichael
Z alarmu Swieca wtedy gdy ten 3 przewód podłacze do ktoregos z kierunkowskazow to swieci A gdy odciecie sie uruchamia i jest właczony kierunek to działa normalnie wygląda tak ja kby brakowało sygnału na kierunki
: 05 paź 2007, 23:51
autor: koko666
jaki trzeci kabel?? albo masz jakis dziwny alarm albo cos zle doczytales na schemacie.
co do kabelkow do kierunkow to raz ze musi tam byc bezpiecznik, dwa ze maja byc diody prostownicze. jak tego nie bedzie to beda ci swiecic na raz wszystkie kierunki i auto rozerwie sie na pol, jedna polowa pojedzie w prawo, druga w lewo
