[B3] Czy można łatwo wyjąć całą wiązkę radia ?
: 16 lis 2011, 20:05
autor: maxim2000
Samochód był u mechanika , po powrocie nie działało radio , wiązka złamana, ale w takim miejscu że jest trudny dostęp. Czy można łatwo wyjąć bez rozbierania deski rozdzielczej ?
: 17 lis 2011, 14:20
autor: Szara80tkaTdi
zdejmij polke pod kierownica i tamtedy ja "wywleczesz" na zewnatrz
: 27 lis 2011, 22:32
autor: PtX
Podłącze się pod temacik bo mam wątpliwości co do grubości kabli do radia. Jaką średnice powinny mieć kable ? Mam wiązkę 4 kabli: czerwony, czarny, niebieski (albo biało-niebieski), biały, a każdy z nich ma może z 0,3²-0,5² :shock:. Jak montowałem alarm to dopiero zauważyłem, że te kabelki są coś nie tak :evil: Radio nie mam żadnej rewelacji i głośniki ori (wciąż <ok>) ale na wiosnę chce zmienić bo charczą i do tego nowe radyjko. Chciałbym wymienić tę wiązkę ale wchodzi ona gdzieś tam... :shock: :shock: :shock: i odechciało mi się na sam widok. Łatwo się ją wyciąga ? Zastanawia mnie jeszcze fakt, że biały kabel i niebiesko-bialy, czy tam niebieski (nie pamiętam) nie jest podłączony do kostki, a przecież zasilanie wzmacniacza antenowego powinno być podłączone do tego niebieskiego kabelka (+12V po włączeniu radia). Najlepsze jest to że radio zbiera dobrze fale <osohozi>
