[B3] Centralny zamek działa tylko od pasażera.
: 17 lis 2011, 22:20
autor: Aidi80
Tak jak w temacie, od jakiegoś czasu centralka nie chce sie zamykać od strony kierowcy, od pasażer działa wszystkie drzwi sie zamykają. Dzisiaj rozebrałem drzwi od kierowcy prąd na wtyczce jest, są trzy piny "+" środkowy niewiem co to jest a ostatni to "-".
Może ktoś miał taki problem?
: 17 lis 2011, 22:34
Połącz najpierw + ze środkowym później - ze środkowym, w jednym z podłączeń powinien się zasunąć w drugim odsunąć. Jeśli tak będzie to masz siłownik uszkodzony albo sprawdź czy na skrajnych pinach masz rzeczywiście + i -.
: 17 lis 2011, 22:57
autor: Aidi80
Sprawdzałem na skrajnych jest + i - sprawdzałem diodą. Próbowałem tak łączyć ale żadnego efektu nie było.
: 17 lis 2011, 23:03
Sprawdź czy jest przejście z tego środkowego do kabla tego samego koloru dochodzącego do pompki centralnego zamka w bagażniku.
: 17 lis 2011, 23:05
autor: Aidi80
Myślisz że mógł by sie przerwać lub przetrzeć kabel?
: 17 lis 2011, 23:20
Tak, może był wpięty w układ jakiś alarm i on przerwał obwód poza tym pozostaje tylko sprawdzić pompkę.
: 30 lis 2011, 14:30
autor: tomeklup
W kostce od silowniczka dzrzwi kierowcy te trzy przewody to +,-,i kabel sygnalowy sprawdz czyms czy po przekreceniuzamknieciu kluczykiem drzwi kierowcy na srodkowym pojaiwe sie minus czy plus i tak samo przy otwieraniu jak bedzie sie pojawialo napiecie to czujnik w drzwiach dobry.
potem do pompki dochodzi przewod steujacy od drzwi keirowcy zielono czerwony i pasazera oddzielny,
sprawdz czy niejest dlaczony itd a
aby sprawdzic czy przewod sterujacy nie jest przerwany sprawdzaj czy pojawia sie napiecie tak jak wczesniej opisalem podczas zamykania i otwierania
a tu masz schemat
[ Dodano: 2011-12-03, 08:52 ]
Pomogłem?
: 21 sty 2012, 08:00
autor: slawe1983
Problemem może być również zaśniedziała kostka w słupku przednim. u mnie najpierw objawiało się to tym, że czasem złapał jeszcze zamek a potem zamarł. szedłem po kablach i w sygnałowym nie było przejścia ale w kostce już było wystarczyło dokładnie oczyścić i po problemie.
: 23 lut 2012, 18:07
autor: modry19
Witam mój problem z centralnym zamkiem wygląda tak: alarmu nie mam tylko pneumatyczny,kluczykiem nie zamyka drzwi żadnych ale otwiera wszystkie, podczas otwierania słychać pompke ktora i tu dziwna rzecz nawet dla mechanika u którego byłem, w zbiorniczku spryskiwacza z tyłu bulgocze a i sama pompka jest z płynu spryskiwacza,po osuszeniu dalej jakby sie cofało czy coś,mechanikm podejrzewa coś z wężykami ale nie wie o co chodzi może ktoś mi wytłumaczy i doradzi co z tym fantem zrobić?
pozdrawiam super forum
: 23 lut 2012, 21:15
autor: slawe1983
No faktycznie dziwne bo co ma płyn spryskiwacza do pompki centralnego. Ja na Twoim miejscu najpierw sprawdziłbym wszystkie przewody centralnego, skąd zaciąga ten płyn. A czy w trakcie zamykania pompka chodzi i tylko nie zamyka zamków czy pompka w ogóle nie reaguje na przekręcenie kluczyka w pozycję zamknięcie?
: 25 lut 2012, 09:37
autor: modry19
w trakcie zamykania nie pompuje tylko przy otwieraniu, ale od wczoraj już wogóle zamki sie nie otwierają ale pompke słychać.jak wcisne od środka jeden bolec do zamykania to w innych drzwiach sie otwiera tak naprzewian jakby no nie wiem nie mam pojecia.mechanik stwierdzil że jakby węzyki gdzies w instalacji są wsadzone żle.no a ten płyn to ciekawe z pompki cieknie jak byk. W trakcie zamykania nie słychać pompki a może poprostu pompka kaput?nie mam od kogo pożyczyć takiej pompki żeby sprawdzić
: 25 lut 2012, 17:25
autor: slawe1983
Kolego teraz przyszło mi do głowy a może ktoś pomylił wężyki w tylnej klapie. Spojrzałem że kombi masz więc sprawdź w klapie podłączenie. I przy zamykaniu płyn zaciąga, a pozostałych zamków nie zamyka.
: 26 lut 2012, 13:22
autor: modry19
jutro z rana sprawdze aha dzisiaj juz otwiera drzwi :-D
[ Dodano: 2012-02-27, 11:38 ]
podłaczenie jest w porządku.wziąłem zatkałem wezyk na klape i otwiera wszystkie zamki ale nie zamyka dalej.wzialem rozebrałem drzwi pasazera ale wszystko wygląda wporzadku.podjade dzis do znajomego elektronika i wogole szpeca od bmw to moze cos poradzi
[ Dodano: 2012-02-28, 20:49 ]
wadliwy sterownik zamka centralnego oraz złączone wezyki w słupku bagaznika powietrza i spryskiwacza. Temat Zamknięty
pozdrawiam
: 01 mar 2012, 19:50
autor: slawe1983
Czyli w pewnym sensie z przewodami miałem rację. A o ile pamiętam sterownikiem jest sama pompka w sobie jeżeli nie masz pilota żadnego. Jeżeli pomogłem to poproszę o punkcik nieskromnie he he <ok>
: 06 mar 2012, 18:47
autor: modry19
Hej pompka wymieniona a tu ciekawostka...w zimne dni jak teraz zamyka i otwiera ale jak w poludnie sie ociepli to nie zamyka....co wy na to?
[ Dodano: 2012-03-06, 18:48 ]
a jak sie punkty dodaje? <ok>
