Centarlny zamek nie otwiera drzwi
: 19 lis 2011, 20:15
autor: cezar9
Koledzy mam problem z centralnym zamkiem. Chodzi o to ze założyłem dziś sterownik centralnego zamaka. Podłączyłem zgodnie z instrukcja i po naciśnięciu przycisku na pilocie zmykającego drzwi te natychmiast się otwierają. Ale kiedy chodzi o otwarcie to pampa buczy rygle drżą ale drzwi się nie otwierają,Proszę o pomoc:(
: 20 lis 2011, 04:46
autor: andi77
cezar9, Nie napisałeś jaki sterownik.
: 20 lis 2011, 10:35
autor: cezar9
http://allegro.pl/sterownik-audi-80-100 ... 59552.html z tej aukcji i ten model. Zauważyłem wczoraj ze tez się nie chciał zamknąć z pilota, tylko to co zobaczyłem ,że kneble w drzwiach ruszają się lekko ale nie wysuwają się do końca i przy zamykaniu nie chowają się.
: 20 lis 2011, 10:55
Często na schematach są byki w podłączeniu centralki, zapodaj schemat podłączania pod centralny zamek.
: 20 lis 2011, 11:20
autor: cezar9
Podłączyłem wedle tego schematy żółty połączyłem z masa a żółto-czarny z czerwonym +12.
: 20 lis 2011, 19:27
autor: andi77
cezar9, A zmostkowałeś biały z pomar-czarny?
: 20 lis 2011, 19:49
autor: cezar9
Tak kolego połączyłem.Ale jak by coś blokowało te klemy bo widac że impuls idzie widać to po klemach.
: 20 lis 2011, 19:58
autor: andi77
cezar9, A który kabel przecinałeś (w wiązce do drzwi), aby wpiąć się ze sterowaniem?
: 20 lis 2011, 20:15
autor: cezar9
zielono niebieski. pomarańczowy kabel z sterownika podłączyłem w stronę drzwi a biało czarny w stronę kompresora.
: 20 lis 2011, 21:19
A czy z kluczyka normalnie działa?
: 21 lis 2011, 04:54
autor: andi77
cezar9,
cezar9 pisze:zielono niebieski
U mnie podłączyłem pod zielony z czerwonym paskiem.
Masz elektryczne szyby lub lusterka? Może pomyliłeś kabel.
: 21 lis 2011, 06:16
autor: Kokolino
_uwaga
: 21 lis 2011, 14:21
autor: andi77
cezar9, Nawet przy prawidłowo podłączonym sterowniku nie zamkniesz centralnego jeżeli drzwi kierowcy będą otwarte. Wtedy nawet ręcznie nie wciśniesz rygla.
To takie zabezpieczenie przed zatrzaśnięciem kluczyków w środku.
: 21 lis 2011, 16:49
autor: cezar9
Dzięki za pomoc. Już wszystko działa winna była zworka od inpulsów. Dzięki jeszcze raz:)
: 21 lis 2011, 16:58
autor: andi77
cezar9 pisze:Już wszystko działa winna była zworka od inpulsów.
Miałeś pewnie ustawione na krótki impuls?
