[Passat B5 FL] V6 nie odpala po dachu
: 27 lis 2011, 20:36
autor: Dawidof
Pytanie na prośbę kolegi. W sumie to jedna rodzinka także pewnie pomożecie VW-jowi
Do rzeczy.. Passek B5 FL 2.5 V6 180KM
Auto zaliczyło dachowanie, przeleciało kawałek tyłkiem do nieba przez co cały przód zmasakrowany, nastepnie zostało na dachu. Wystrzeliło praktycznie wszystko co mogło wystrzelić. Po ogarnięciu sprawy okazało się że motorek nie pali. Rozrusznik kręcił ale nie odpalał. Za poduchy poszły oporniki, wszystkie błedy jakie pokazał VAG zostały skasowane i mimo to nie chce odpalić. Przypuszczamy, że jest jakies zabezpieczenie wypadkowe, które skutecznie coś odcina, tylko nie wiemy co. Jak ktoś zna temat to proszę o pomoc, ewentualnie jak to nie wina jakiegoś zapezpieczenia to gdzie szukać przyczyny??
: 27 lis 2011, 22:34
Ja jest VAG to trzeba zobaczyć czy da się połączyć ze sterownikiem silnika i jakie błędy pokazuje. Jak niema nic to sprawdzić czy pompa paliwa pracuje i czy jest iskra.
: 27 lis 2011, 22:37
autor: karol89
aldi pisze:Ja jest VAG to trzeba zobaczyć czy da się połączyć ze sterownikiem silnika i jakie błędy pokazuje. Jak niema nic to sprawdzić czy pompa paliwa pracuje i czy jest iskra.
Ale z tego co widać 2.5 V6 to chyba diesel jest więc iskry i tak nie będzie
: 27 lis 2011, 22:44
A sorry przewidziało mi się z 2,8.
: 18 gru 2011, 22:30
autor: pancurp10
kolego każde auto benzynowe i nawet nie które diesle muszą mieć wyłącznik bezwładnościowy, który podczas mocnego wstrząsu nie przepuszcza dalej napięcia to może być np brak napięcia na pompę paliwa jak i gdzieś do zapłonu aby skutecznie unieruchomić silnik. Musisz znaleźć ten wyłącznik w googlach poszukaj jak będzie on wyglądał w twoim aucie, jak go już znajdziesz wystarczy palcem wcisnąć go i znów powinno wszytko wrócić do normy. Najczęściej ten wyłącznik znajduje się pod maską
: 18 gru 2011, 23:19
autor: Voytazz
Moim zdaniem zapowietrzony. Odpowietrzyć i będzie gadał. Poluzuj rurkę od wtryskiwacza i zobacz czy daje paliwo.
: 18 gru 2011, 23:35
autor: pancurp10
ludzie chyba nie znają się na mechanice a wypodwiadaja , w benzyniaku nie trzeba nic odpowietrzać jak pompa zrobi ciśnienie to paliwo sie samo odpowietrzy bo pompa bedzie pchała prze listwe paliwową i przelewem do zbiornika nie ma opcji o zapowietrzeniu, po zrobieniu 4obr wałem powinienem zagadać
: 20 gru 2011, 03:00
autor: manfred19
W benzyniaku owszem odpowietrzać nic nie trzeba ale tu rozmawiamy o dieselu
[ Dodano: 2011-12-20, 03:03 ]
Być może moduł air bag wysyła crash signal do sterownika silnika i uniemożliwia uruchomienie silnika??
: 20 gru 2011, 07:17
autor: pancurp10
nie wiem potem w poście widać że, zakładający temat ma silnik 2.8V 6 więc to na pewno benzyna dlatego wypowiadam się w sotsunku do benzynki:)
: 20 gru 2011, 09:48
pancurp10 pisze: w poście widać że, zakładający temat ma silnik 2.8V 6 więc to na pewno benzyna
Zobacz jeszcze a kilka postów wyżej też myślałem że chodzi o benzynowy.
