[b4 AAZ] Brzęczyk otworzonych drzwi
: 16 gru 2011, 19:19
autor: carlos0101
Mój problem jest taki. Do nie tak dawna nawet nie wiedziałem że posiadam w swoim aucie coś takiego jak sygnał otwartych,niedomkniętych drzwi. Dowiedziałem się że on jest ponieważ włącza się(działa) tylko gdy na dworze jest silny mróz i samochód jest zimny później już nie działa. I skoro on jest to chciał bym to naprawić no i niech by sobie on już był sprawny. Może ktoś pomoże zdiagnozować usterkę ewentualnie jakie części kupować????
: 17 gru 2011, 17:49
autor: manfred19
Witaj.
Na moje oko wygląda to na zimne luty na płytce licznika. Poprawnie wykonane i nieuszkodzone pole lutownicze (czyli "lut") jest błyszczące. Zimne luty są tak jak by pomarszczone i popękane wokół wystającej nóżki przylutowanego elementu :-) . Przelutuj płytkę w okolicy brzęczyka. Jeśli to nie pomoże trzeba posprawdzać elementy układu brzęczyka lub wymienić sam brzęczyk.
: 17 gru 2011, 18:27
autor: p-a-b-u
Prościej będzie sprawdzić krańcówkę w drzwiach. Jak z nią wszystko OK to pozostaje dobranie się do zegarów.
: 17 gru 2011, 19:16
autor: carlos0101
A czy krańcówka w drzwiach jest ważna tylko od strony kierowcy czy pozostałe też przy ich otwarciu powinno brzęczeć>? I moja prośba jeśli ktoś ma fot z licznika które luty przylutowywać ewentualnie może wytłumaczyć będę wdzięczny.
: 17 gru 2011, 19:31
autor: p-a-b-u
Krańcówka w drzwiach kierowcy. 2 kabelki do niej idą.
: 17 gru 2011, 19:55
autor: carlos0101
Jutro sprawdzam
: 17 gru 2011, 21:04
autor: manfred19
Krańcówka w drzwiach od strony kierowcy jest odpowiedzialna za brzęczyk. Podłączone są do niej właśnie dwa przewody jak kolega p-a-b-u napisał. Jeden jest odpowiedzialny za włączanie oświetlenia wnętrza oraz uruchamianie fabrycznego alarmu w razie otwarcia drzwi. Drugi przewód jest odpowiedzialny za włączanie brzęczyka oraz wyłączanie elektrycznego sterowania szybami bocznymi. Brzęczyk powinien zadziałać w momencie otwarcia drzwi kierowcy gdy światła są włączone a kluczyk wyjęty ze stacyjki.
: 18 gru 2011, 06:41
autor: andi77
manfred19 pisze:Witaj.
Chyba kolego pomyliłeś brzęczyk otwarcia drzwi z brzęczykiem w liczniku MC (mini check) który jest od czegoś innego.
: 18 gru 2011, 09:06
autor: p-a-b-u
andi77 pisze: Chyba kolego pomyliłeś brzęczyk otwarcia drzwi z brzęczykiem w liczniku MC (mini check) który jest od czegoś innego.
To jeden i ten sam brzęczyk.
: 18 gru 2011, 14:52
autor: manfred19
Możliwe że pomyliłem ale u mnie właśnie ten brzęczyk w MC brzęczy w momencie otwarcia drzwi przy wyjętym kluczyku i włączonych światłach. Z tego co wyczytałem na forum to w B3 był brzęczyk od drzwi nad nogami kierowcy.
: 18 gru 2011, 16:38
A po zgaszeniu i wyjęciu kluczyka zapala ci się oświetlenie wnętrza (tylko już nie pamiętam na 100% czy w B4 jest taka funkcja)? Bo może rzeczywiście nie działa czujnik wyjęcia kluczyka.
: 18 gru 2011, 16:39
autor: p-a-b-u
aldi pisze:A po zgaszeniu i wyjęciu kluczyka zapala ci się oświetlenie wnętrza (tylko już nie pamiętam na 100% czy w B4 jest taka funkcja)?
jest taka funkcja <ok>
: 18 gru 2011, 17:13
autor: andi77
manfred19 pisze:Możliwe że pomyliłem ale u mnie właśnie ten brzęczyk w MC brzęczy w momencie otwarcia drzwi przy wyjętym kluczyku i włączonych światłach. Z tego co wyczytałem na forum to w B3 był brzęczyk od drzwi nad nogami kierowcy.
Masz rację kolego... zwracam honor.
Po prostu pomieszałem B3 z B4 <piwo>
: 20 gru 2011, 02:45
autor: manfred19
No i jak kolego carlos0101?? Naprawione czy jeszcze nie?? U siebie też muszę brzęczyk wymienić ale ciężko z wolnym czasem :-/ U mnie brzęczał ale bardzo cicho aż w końcu całkiem zamilkł. Wie może ktoś jakiej średnicy jest ten brzęczyk??
: 20 gru 2011, 09:42
Brzęczyk ma jakieś 29mm, mogłem zmierzyć tylko miejsce po nim (jest deczko większy niż otwór widoczny na zdjęciu bo inaczej by wpadł) bo przeszczepiłem go do liczników Audi A4. Podobne chyba szły do elektronicznych chińskich gier.
