Samochód postał na dworze 2-3dni. Idąc wczoraj przycisnąłem przycisk na pilocie, kierunki mignęły raz, a za chwilkę jeszcze dwa razy, same... Samochód się nie otworzył. Przycisnąłem jeszcze raz, znów mignęły kierunki raz, potem już świrowały na całego. Raz migały po dwa razy, czasem po jeden raz. Zamki ani drgnęły. Miałem wrażenie, że troszkę idą w górę, ale nie otwierały się. W końcu otworzyłem kluczykiem drzwi kierowcy i za nimi otworzyły się wszystkie pozostałe więc wychodziło by na to, że silniczki w drzwiach są sprawne tak samo jak aku. Alarm też udało się wyłączyć. Potem zamknąłem samochód ręcznie i nawet udało się go otworzyć raz z pilota ale zamknąć już nie
Wyjąłem dla pewności aku, podpiąłem pod prostownik ale wydaje się naładowany i to dobrze, w końcu ma nie cały rok...
Możliwe, że to wilgoć tak na samochód podziałała? Zgłupiała elektronika? Dziś idę wsadzić aku i patrzeć dalej ale proszę o porady co sprawdzać. Bo pilot chyba jest ok.
: 21 sty 2012, 11:20
autor: gibaj
tylko najpierw zakładaj + a potem - bo może zgłupieć wszystko jak założysz inaczej
: 21 sty 2012, 11:29
autor: leszek_gdansk
wyjmij przewód ten główny od ciśnienia pompki centralnego co masz pod tapicerką po prawej stronie w bagażniku może się po prostu zawiesiła bynajmniej ja sobie to tak tłumacze przy okazji wyjmij wtyczki co tam są przeczyść i myślę powinno coś pomóc <ok>
Re: [B4 1z] Centralny oszalał?
: 21 sty 2012, 11:41
autor: p-a-b-u
Dreamer pisze: Potem zamknąłem samochód ręcznie i nawet udało się go otworzyć raz z pilota ale zamknąć już nie
Może to nie ten trop ale niektóre centralki alarmowe jak jest słaba bateria w pilocie nie chcą zamykać auta. Daje się tylko otworzyć.
: 21 sty 2012, 11:48
autor: Dreamer
Ok. Będę robił jak mówicie + wymienię baterię.
Ale mnie dziwi dla czego on tak jak by sam próbował sterować centralnym. Te samoczynne błyskanie kierunkami trochę dziwne
[ Dodano: 2012-01-21, 15:10 ]
Niestety nic nie pomogło. W pon auto do elektryka
: 21 sty 2012, 18:31
autor: pazdzioch
Siema ! Dziwne zjawisko mi sie przytrafilo kiedy dzisiaj wyciagalem pompke i znow ja zakladalem oszalal przy tym alarm i nie da sie go wylaczyc. Kiedy przekrece kluczyk zaczynaja migac awaryjne i alarm sie aktywuje lecz nie odcina zaplonu silnik normalnie mozna uruchomic ale caly czas awaryjne migaja o co chodzi ??
: 21 sty 2012, 18:53
autor: andi77
pazdzioch, Po prostu nie masz podłączonej odcinki zapłonu. Poszukaj przycisku serwisowego centralki alarmowej i przyciśnij na włączonym zapłonie... to powinno dezaktywować alarm.
: 21 sty 2012, 19:08
autor: Dreamer
pazdzioch pisze:Siema ! Dziwne zjawisko mi sie przytrafilo kiedy dzisiaj wyciagalem pompke i znow ja zakladalem oszalal przy tym alarm i nie da sie go wylaczyc. Kiedy przekrece kluczyk zaczynaja migac awaryjne i alarm sie aktywuje lecz nie odcina zaplonu silnik normalnie mozna uruchomic ale caly czas awaryjne migaja o co chodzi ??
Całkiem podobnie jak u mnie.
: 21 sty 2012, 19:18
autor: pazdzioch
A co do centralki to wyglada ona tak Kiedy kupilem audika juz tam ten alarm byl ja tam sie za bardzo nie znam ale wydaje mi sie ze nie jest to seryjny lecz gdzies montowany w warsztacie alarm. Jesli chodzi o pilota to w pelni sprawny.
: 21 sty 2012, 19:45
autor: p-a-b-u
Dreamer pisze:Ok. Będę robił jak mówicie + wymienię baterię.
kolego a krańcówki działaja poprawnie? zapala się swiatło we wnętrzu? Jak centralka nie dostaje w odpowiednim momencie masy z krańcówki też może głupieć.
: 23 sty 2012, 14:25
autor: Dreamer
Nie mam pojęcia jak to jest możliwe ale dziś wszystko wróciło do normy. Tak jak by problemu nie było...
Jest u mnie dziś ładna pogoda, słońce przygrzewa może to od tej wilgoci coś w elektronice zwariowało, a teraz ustało? Nie wiem. Pojadę do garażu i na spokojnie popatrzę w tą całą elektronice w bagażniku po prawej stronie. Może tam tkwi problem. Bo na zimnie i w padającym śniegu nie wiele ostatnio zobaczyłem.
