[Audi Cabrio 1996 w góre]
: 23 sty 2012, 18:01
autor: audki
Pytanie odnośnie centralnego tylnej klapy. Klapa nie otwiera się ani nie zamyka z centralnego zamka trzeba kluczykiem zamykać. Co może być przyczyną tej niedogodności?? Nadmienię ze wcześniej klapa zamykała się z centralnego ale otwierać ją trzeba było z kluczyka.
: 23 sty 2012, 18:05
autor: Harry71
wiazka elektryczna z prawej strony zawiasu klapy przlamane kable trzeba rozciac i polutowac
: 23 sty 2012, 18:47
autor: audki
Kable są całe sprawdzałem je.
: 23 sty 2012, 19:07
autor: Harry71
w jaki sposob sprawdziles??
: 23 sty 2012, 19:18
autor: audki
Kilka było przerwane wiec je polutowałem i zabezpieczyłem reszta kabli była oki czyli otulina nieprzerwana kabel cały nie załamany. Zapomniałem dodać ze dach elektryczny chodzi mi tylko do polowy :) potem trzeba ręcznie go chować lub rozkładać.
: 23 sty 2012, 19:38
autor: Harry71
to ewidentnie niema przejscia do klapy przedzwon wiazke z bagaznika a klapy i bedziesz pewny czy wszystkie kable sa ok
: 23 sty 2012, 20:21
autor: audki
A orientujesz się może które kable jakie kolory odpowiadają za klapę?? Czy jest jakieś inne miejsce gdzie kable mogłyby się przerwać?
: 23 sty 2012, 20:35
autor: Harry71
lewa wiazka swiatla prawa zamek mikrostyk w zamku i impulsy do modulu dachu za oparciem kanapy albo modul ci padl sprawdz na podmianke
: 23 sty 2012, 20:50
autor: audki
A jak się dostać do tego modułu dachu?? Masz jakiś szybki sposób?
: 23 sty 2012, 20:58
autor: Harry71
trzeba zdemontowac kanape tylna i jest po lewej stronie kolo sterownika ABS
: 23 sty 2012, 21:09
autor: audki
No to będę miał z czym się bawić:) wiesz może od czego zacząć z ta kanapa?? jak ja rozebrać?
: 23 sty 2012, 22:41
autor: ATLAS
Najpierw siedzisko odkręcasz odchylając kawałek dywanu (specjalnie nacięty) i odkręcasz po jednej śrubie na stronę. Następnie wyciągasz ją do góry.
2. Odkręcasz dwie śruby na dole oparcia i ciągniesz oparcie do góry.
