[B3] po wymianie żarówki w tylniej klapie nie zamyka zamek
: 27 sty 2012, 21:27
autor: dziela
Dzień dobry,
to mój pierwszy post na tym Forum.
Jestem posiadaczem A80 B3 od tygodnia. Przeglądałem to forum już kilkanaście razy, jednak dzisiaj dopadł mnie problem, którego, bez Waszej pomocy nie rozwiąże.
Otóż wymieniałem żarówkę w tylnej klapie. Po udanej czynności zauważyłem, że centralny nie zamyka klapy. Widzę, że zamek pracuje - pompka zamka sprawia, że cięgno pompki się porusza, ale nie wyłącza zamka.
Dodatkowo nie mogę przekręcić kluczyka w tylnej klapie (nie wiem czy to problem od teraz czy od dawna)
Podejrzewam, że być może coś się przesunęło podczas wymiany żarówki - co spowodowało, że mechanizm zamykania klapy nie działa.
Pomogłoby zdjęcie, patrzyłem już na jedną fotkę na tym forum ale nie mogę zauważyć różnic między tym zdjęciem a moim zamkiem:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 24d26a65fc
Proszę o pomoc, bo klapa otwarta:(
: 27 sty 2012, 21:33
autor: gibaj
_uwaga
: 27 sty 2012, 23:23
autor: Szara80tkaTdi
na otwartej klapie zobacz co ci ewentualnie haczy, oraz wypnij ten haczyk i wtedy tez zobacz jak to ci dziala, zauwaz ze ten haczyk mozesz wyregulowac, tzn jego odleglosc, popatrzysz i dasz rade
: 28 sty 2012, 07:04
autor: dziela
Szara80tkaTdi pisze:na otwartej klapie zobacz co ci ewentualnie haczy, oraz wypnij ten haczyk i wtedy tez zobacz jak to ci dziala, zauwaz ze ten haczyk mozesz wyregulowac, tzn jego odleglosc, popatrzysz i dasz rade
Dzięki Kolego.
A możesz przybliżyć na jakiej zasadzie to działa? Trochę po omacku działam teraz bo nie wiem jak działa mechanizm
: 28 sty 2012, 08:55
to w ktorym kolwiek miejscu zdejmij wezyk, oraz dmuchnij mocniej oraz zasysnij powietrze w tym wezyku i wszystko ci bedzie jasne :->
w klapie jest silownik na powietrze i przesuwa dzwigienke a ona przesuwa zamek w klapie
: 28 sty 2012, 09:12
autor: dziela
Szara80tkaTdi pisze:to w ktorym kolwiek miejscu zdejmij wezyk, oraz dmuchnij mocniej oraz zasysnij powietrze w tym wezyku i wszystko ci bedzie jasne :->
No wałśnie tutaj potrzebuję doprecyzowania, czy dźwigienka przesuwa wkładkę zamka czy zaciska się na dolnej części zamka tak by wciskanie zamka nic nie dawało
: 28 sty 2012, 15:50
tzn ja mam b4 i umnie sa dwie dzwigienki, bo mam silownik pneumatyczny, ty natomiast prawdopodobnie masz bez tego silowniczka i prawdopodobnnie masz tylko zamykanaie i otwieranie z kluczyka, moj blad bo nie przyjzalem sie wczesniej ze ty masz b3
tu np masz foto jak jest w b4
: 28 sty 2012, 21:26
autor: dziela
Szara80tkaTdi pisze:tzn ja mam b4 i umnie sa dwie dzwigienki, bo mam silownik pneumatyczny, ty natomiast prawdopodobnie masz bez tego silowniczka i prawdopodobnnie masz tylko zamykanaie i otwieranie z kluczyka, moj blad bo nie przyjzalem sie wczesniej ze ty masz b3
Dzięki Kolego, jednak mam tak jak Ty.
Rozebrałem wszystko i wszystkie pojedyncze części wyglądały ok - działały.
Idąc za radą z któregoś z postów zrobiłem kąpiel olejową zamkowi - bo nie obracał się kluczyk.
Po kąpieli, kluczyk zaczął się obracać i centralny wrócił....
Zatem jest sukces, ale co było nie tak - nie wiem.
: 28 sty 2012, 21:30
dziela pisze:Po kąpieli, kluczyk zaczął się obracać i centralny wrócił....
rdza wewnatrz
mialem to tez kiedys u siebie, ale zapomnialem calkowicie ze to tez sie moze zdarzyc, i ja np strzykawka nalalem oleju i do dzis dziala
: 28 sty 2012, 21:46
autor: dziela
rdza wewnatrz
Lałem porządnie do środka olej ale to było za mało (lub za krótko)
Wystarczyło 10 minut zatopienia w oleju silnikowym
