[B3/B4] - Pompka centralnego zamka
: 06 sie 2007, 22:26
autor: brysioo
WItam! Potrzebuje pomocy. Problem dotyczy pompki centralnego zamka. Pompka dziala w jedna strone a mianowicie zasysa jedynie. Pompka jest firmy VDO. Nie wiem co moze byc przyczyna jakis przekaznik czy jak?? Pompka zasysa powietrze zamki sie zamykaja ale ona nie przestaje chodzic nie blokuje sie tylko nadal zasysa!! W czym moze tkwic problem?? Moze ktos umie naprawiac takie pompki co?? Prosze pomozcie!! Zaczalem juz szukac nowej pompki ale ciezko cos znalesc ciekawego:((( - brysioo
: 06 sie 2007, 22:51
autor: Danek
Poszukaj w archiwum wątku Doc'a o pompce, jemu udało się ją naprawić - mnie nie. Niestety prawdopodobnie będziesz musiał szukać nowej pompki. Możesz jeszcze sprawdzić czy czasem nie są zgięte/złamane takie kontakty krańcowe przeciążenia wewnątrz obudowy pompki - to one powodują, że przy zamykaniu bądź otwieraniu pompka jest wyłączana po zamknięciu/otwarciu rygli.
: 06 sie 2007, 23:09
autor: brysioo
dzieki wielkie danek zobacze jutro co i jak wlasnie tez sie obawiam ze bede musial szukac nowej czy tam uzywanej pompki:( a nie wiesz moze gdzie moglbym takowa dopasc??
: 07 sie 2007, 08:05
autor: Danek
Ja swoją kupiłem na szrocie za 140 zł. Często też widuję pompki na allegro. Zwróć tylko uwagę na gniazda żeby pasowały do Twoich wtyczek, wtedy mimo np. pochodzenia pompki z innego samochodu np. VW jest prawie pewność, że będzie prawidłowo działała. Ja mam właśnie z VW.
